10 510 läst ·
17 svar
11k läst
17 svar
Lite förbryllande backning av snickarkunnig på min ide till trädgårdsbro.
Hoppas detta är rätt kategori.
Öppnade nyss min e-post och hade ett medlande från snickarkunnig kompis i andra änden av vårt land. Brukar skicka mina skisser och bolla idéer med honom innan jag jag sätter igång något om jag inte känner mig säker.
Vi har ett avrinningsdike mellan trädgårdtomten och ett skogsparti. Sipprar några droppar där någon enstaka vår, inga mängder. Tänkte snickra en liten trädgårdsbro ca 2,5 meter lång med 80 cm mellan räckena. Tänkte använda 90x90 tryckt till spångarna och räckets stolpar. Där lodräta och vågräta 90x90 korsar varandra tänkte jag ta halv ur. I meddelandet från från kompisen står det "... där stolpe och spång korsar kommer det ruttna inom några år. Använd hålplatta 80x240 på båda sidor. Kapa stolpen i två - en ovan spången och en under."
Annars klok kille fick mig att fundera. Är min idé helt kass?
Produkter som diskuteras: "hålplatta"
Hålplattor
Metallplattor med hål är flexibla infästningskomponenter som används i en rad olika konstruktioner och projekt. Dessa plattor kan bidra till att förstärka förbindelser, fördela laster jämnt, och ge en säker förankring eller fästpunkt
Jag tycker snickarens alternativ kommer göra konstruktionen mer vinglig om något. Hellre bevara stolparna så intakta som möjligt i och med att räcket ska fästa i dem. Egentligen kan du ta ur mindre och ändå få bärighet för spången i stolpen?
Ja men eller hur! Håller med dig där i allt du säger. Jag skickade ett mejl tillbaka med stort sett samma synpunkter men han vidmakthåller att det är just där det kommer "skita sig" inom några år. Funderar på att göra som jag tänkt i alla fall, ev ta ur mer på spången och mindre på stolpen. Undrar om han fattade ritningen och 3D-modellen rätt.T Tsdoesds skrev:
Skall iväg till byggmarknaden och köpa virke, bult och plattjärn. Kom på en kompromiss. Vänder urtaget och sätter bara en hålplatta på insidan av stolpen över spången så stoppar det ev brytning inifrån och ut om någon lutar med full kraft mot räcket. Som det var förut så kanske det var lite risky om någon lutade sig mot räcket.
Din kompis har ju rätt i att om du jackar ur stolpe och regel så kommer det att ruttna där. Vid en sån här konstruktion av tryckt virke så är det bäst att avstå från urtag. Kan du inte förbinda regel och stolpe utan något urtag, blir visserligen inte lika snyggt men mycket hållbarare på sikt och dessutom mer stabilt
Jag vet inte om jag tycker det är så allvarligt med rötrisken.. visst det blir mer ändträ men å andra sidan kommer fler bitar vara dåliga om några år.
jag hade nog bara kladdat i lite tjära i urjackningen och varit nöjd med det.
facit har vi om några år.
Tsdoesds plan låter som fungerande. Dr JJ har en poäng men jag har fifflat lite med urtag i tryckt och bl.a en gungställning (barnen som gungade i den är idag snart 30) och generation 2 använder den idag. Inte blivit röta bad jag vet i urtagen men så har ställningen blaskats på med roslagsmahogny med ett eller ett par års mellanrum sen den byggdes. Snickarkunniga bekanten som gav mig back på första skissen var med och satte upp ställningen dessutom.
Nu byggmarknads-shopping!
Produkter som diskuteras: "roslagsmahogny"
Roslagsmahogny naturbrun Gysinge
Traditionellt tjärskydd för trä
279 kr inkl moms
Jag tänker att du inte alls behöver ta ut halva, utan kapa rakt av på de liggande balkarna, så som det ser ut på bilden. Då kan du ha rejält fäste rakt genom stående balken.
Då blir det kanske dåligt stöd på de två sista och de två första planken i bron, men där kanske det ändå ligger som stöd mot någon sten backen? Beroende på hur diket ser ut. Troligtvis kommer inte bron sväva som en brygga
Moderator
· 58 020 inlägg
Jag är lite funderande över konstruktionen av ”valvet”. Hur tänker du fästa det i marken? Om det Inter sitter väldigt stadigt i marken, så kommer de två halvorna att glida isär och bron sjunker.
Varför inte ha de två horisontella innanför de vertikala?
Vinklad spikplåt på uppe och nere,
Moderator
· 58 020 inlägg
Eller, efter att ha tittat lite mer på bilden. Det kanske räcker med den horisontella bjälken för att hålla ihop bron
