11 317 läst ·
8 svar
11k läst
8 svar
Lite brådskande. Recept betong egen tombola
Jag skall gjuta en platta/fundament för en lättbetongskonstruktion (utekök). Ramen är på plats och den blir 100mm tjock med kantarmeringsjärn samt armeringnät i mitten. Totalt 5m2. Alltså en halv kubik betong.
Nu har jag googlat FÖR mycket och och inte blivit klokare. Bara mer förvirrad. Snäll någon. ge mig ett bra praktiskt recept för att blanda i en vanlig hemma- tombola. Och snälla i LITER!
Kilo och "skyfflar" funkar inte i min hjärna.
Cementas recept här... (1st 25kg säck + ca 90 liter ballast + 15 liter vatten)
https://www.cementa.se/sv/betongarbeten
..och instruktionerna på påsen här..(1 säck (25 kg) cement + 66 kg ballast + 14 liter vatten)
https://www.byggmax.se/standardcement-p0101
..samt byggmax instruktionsvideo rekommenderar här.. (1 del cement , 2 delar sand, 1 del makadam)
Inget av dessa recept ger samma förhållande. De skiljer sig rätt mycket faktiskt.
Tacksam för svar! /Fredric
Två delar sand, en del makadam och en del cement är grundreceptet. Det är volym, välj liter, skyfflar, kubikmeter eller vad du vill
Ska du blanda finbetong utan makadam så byt bara ut makadammen mot sand istället.
Inte starkare än du behöver nu, 1 cement 3 sand 1- 1,5 balast ( 0- 16 ) eller annat grus. Kallas 1 på 3 och räcker gott för dig, gärna med en armeringsmatta eller lite järn ( ta vad du har i skrot, staket/gunnebo/ eller annat duger ) och lägg i lite kors och tvärs
Tack. Men jag är nog trög. Hur menade 1 del cement och 3 delar ballast förstod jag. Men vad menar du med 1-1,5 0-16?J jonaserik skrev:
Eller menar du 1 del cement , 3 delar sand , 1-1,5 del grus/singel/makadam?
1 del cement 3 delar sand och ballast är extra för att fylla ut betongen med, lämpligt att ha 1 - 1,5 del 0 - 16 kross eller annat större grus om du har, inte så noga då det är en platta på mark vad jag förstår. Kasta i lite järnskrott som armering är inte felF Fredric Berling skrev:
