Normalt klipper man vär tavelramar och liknande med dem. Varje ramverkstad med lite självaktning har en klipp i golvmodellsutförande som klipper tämligen kraftiga listprofiler.
Vad skulle fördelen med att klippa vs såga vara?
Klippa kan man väl bara göra isåfall om ramen är massiv.
Klipper du får du en ren yta, sågar du så får du en sågad.
Även om man inte kan se det med ögat så är där små små räfflor efter sågklingan i godset, en klippt yta är helt ren, dvs hörnorna passar bättre mot varandra.
Dessutom brötar ju en såg ner ganska mycket, i en ramverkstad ligger det bara små klipp och dräller...
Geringsklipp, det är fina grejer, men de är farliga som f-n. De manuella golvmodellerna allra mest eftersom man trampar ner knivarna med foten. Det gäller att synka fötter och händer ganska bra.
Sen finns det elektriska också.
Som CCPusher säger, det blir väldigt fina snitt.
Men krossar det inte en träregel att klippa i den eller är det mer som en hyvel för finjustering?
Tänkte på att ramar ofta är typ 150x50 och guldpläterade mm
Vet faktiskt inte hur de gör med så kraftiga ramar. De är kanske uppbyggda av flera olika lister som sedan sammanfogas. Men de är ju faktiskt tillräckligt breda för att ta 150mm på bredden. Har aldrig kommit i närheten av de storlekarna.
Ett annat viktigt användningsområde är ju förresten klippning av geringar för fönsterspröjs.
Det kanske är uppenbart, men jag vill ändå påpeka att man måste såga först och sedan klippa. Man tar bara ytterst lite med klippen så att ytan blir perfekt och vinkeln blir exakt den vinkel man hade tänkt sig.Några klippar har fasta 45 och 90 grader och andra går att finjustera.
Ahh ok Mattias, då var det lite som jag misstänkte då, känndes osannolikt att klippa ngt annat än ved med en sådan maskin men hyvla av ngn mm kan jag tänka mig funkar fint :)
Det går att klippa ganska grova saker utan att såga... Jag klipper mycket kantlister m.m. utan försågning. På fredagarna brukar jag trimma naglarna lite.;)
Går mycket bra att klippa utan att såga iallafall i morsön vi har på jobbet. Spröjsklippen ser lite annorlunda ut med en kniv som ett kryss.
