Har läst om detta tidigare i forumet men fortfarande inte fattat vad som menas i instruktionen:
"Montera LIP förseglingsmaterial, LIP fi berremsa/självhäftande tätband/VT Fiberremsa.
I golv/vägg-vinkeln vid träbjälklagkonstruktion samt vägg/väggvinkeln där någon av väggarna
består av skivor på reglar, skall försegling göras med material som är vattentäta i sig själva."
Vad är det för försegling de talar om på slutet?, ...räcker det kanske med att sätta en silikonrand i hörnen innan man börjar med fuktspärren, eller fäster inte denna då?, ...eller vad är det för sorts försegling de menar?
Övrigt: är det någon som vet vart man kan köpa LIP:s fiberduk, dvs den som är 1x25 meter, alltså inte remsan.
Jag tror att det som avses är att man ska använda den vattentäta fiberremsan i stället för den vanliga på sådana utsatta platser. Lip har 2 olika remsor, dels den vanliga billiga och så en vattentät sort.
Jag har båda sorterna hemma.
Den som är vattentät (VT) kommer i 10cmx20m
Den andra är på och är 10cmx25m.
LIP har logga på bägge remsorna nuförtiden.
Man känner rätt tydligt vilken av remsorna som är den tätaste av dom. Den remsan som kommer på 20m rulle är den som är vattentät.
Dom som är tätast är den som skall försegla hörnen vid golv/vägg.
Har du stora springor i hörnet så kan du täta med målarlatex innan du sätter remsorna. Den vattentäta skall vara runtom i golv/vägg vinkeln och i alla hörn. Skivskarvarna kör du med den andra remsan. Om det skall vara riktigt gjort skall du dessutom använda specialremsa inner/ytterhörn i golv/vägg vinkeln i badrummets hörn.
OK!, Tack för svar, bara svårt att förstå exakt vad forumleringen betydde, fick för mig att det var något som skulle vara gjort innan applicering av LIP:s produkter.
Finns det någon som har eftarenhet av LIPs fiberduk?, tänkte lägga det över golvet, just in case, litar inte riktigt på att LIPs system skall funka lika bra utan duk som alla andras med duk...., och sedan kan det ju vara bra om flytspackellagret mot förmodan skulle råka få några mindre sprickor (som man ju har läst om på andra ställen angående LIP i forumet)...
Hängsel och livrem, särskilt vid golvbrunn/duschplats.
