28 234 läst ·
16 svar
28k läst
16 svar
LIP Silicon torkar inte!
Har äntligen blivit klar i mitt badrum! La sista siliconfogarna för 3 dagar sedan men dom torkar inte! Siliconet är fortfarande mjukt och klibbigt! Är detta normalt eller kan det vara nåt fel på produkten? Gammal? Frusit? Oroar jag mig i onödan?
// Jonas
// Jonas
Låter inte normalt, silikon ska genomhärda på 24 timmar.
/ Kai
/ Kai
Hej igen!
Kan nu konstatera att silikonet inte torkar! Vet inte hur det ska gå till att göra om... Har använt skiten i alla hål, kring blandare, väggar, runt effektpelaren osv. Suck! Fyller silikonet samma funktion i tex ett skruvhål även om det inte härdat? Nån annan som fått gamla/dåliga produkter från sigro.se?
Har du lyckats ta reda på när det är tillverkat?
Jag har själv fyra tuber liggande som jag har köpt nyligen.
Möjligen skulle gruppen med de 5 första siffrorna i märkningen kunna vara tillverkningsdatum (eller ännu värre: bäst-före-datum):
80909 =2008-09-09?
71025 =2007-10-25?
80521 =2008-05-25?
80909 =2008-09-09? (kanske från samma parti som den första...)
Om detta stämmer återstår dock att ta reda på hur länge silikonet är användbart.
80909 =2008-09-09?
71025 =2007-10-25?
80521 =2008-05-25?
Nästan 1.5 år gammalt känns ju inte helt betryggande, men å andra sidan vet jag som sagt inte vilken hållbarhet man kan förvänta sig.
Mina hade märkningen i den ände där man skruvar fast pipen. Det är LIP men jag har inte köpt hos Sigro. Det står inte bara datum utan t ex
80521 03CD28
I andra änden av tuben sitter en etikett där det står:
LIP MANHATTAN (LIGHT GREY) SILICONE
VARE NR: 3132610
och en streckkod
80521 03CD28
VARE NR: 3132610
och en streckkod
ktm250; jag ser nu att hållbarheten anges till 12 månader från produktionsdatum.
En av tuberna jag köpte för några dagar sedan är alltså för gammal...
