Efter nästan hela köket målades med plastfärg (alkydfärg) bestämde vi oss att andra sidan köksdörret (i hallen) skulle målas med linoljafärg men målaren använde plastfärg. Nu vill jag gärna måla själv med linoljafärg men vet någon hur länge jag måste vänta innan jag gjör det?
Tack för Er hjälp!
Tack för Er hjälp!
Tack för svaret! Dörren målades för över en vecka senare. Jag tror att det är plast (vit) över plast (grå) över två lager linolja, dörren är över 100 år gammal. I min erfarenhet kan man måla plast över linolja om man sliper noggrant.
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 083 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 083 inlägg
Är det bara en dörr, så hade jag ju valt att slipa ner det till trä, mest för att få fram konturer och sådant ordentligt. I och med att linoljan är så tunn så brukar detaljerna bli riktigt fina med det.
Det går säkert att måla plast på linolja med lite tur, men fallen är väldigt många där blåsor har uppstått pga plastens täthet.
Såg nyligen på en av mina akylat(?)-grundfärger att den inte får målas ovanpå linolja.
Jupp, kan vara antingen lösningsmedelsbaserad eller vattenbaserad. Den torkar snabbare och det går att "dra på lite mer" med alkyd än med linoljefärg.cpalm skrev:
Nej, vi kommer att måla alla dörrar och fönster i hela lägenheten (10 st. dörr, varav två är pardörr och två stora fönster) och lägenheten ska hyras ut, då är det för mycket jobb att skrapa allt trärent. Ja försökte det i köket men gav upp after ett dörrfoder. De gamla färglägren sitter som berg!Marcussjogren skrev:
Produkter som diskuteras: "trärent"
Trä-Rent Jape
Rengöring av trä utomhus
68 kr inkl moms
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 083 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 083 inlägg
Även med varmluftspistol? Plastfärgen blir väl bara geggamoja som är att skrapa avRagnar_AT skrev:
Nej, det gick inte även med varmluftpistol! Kanske kan jag hyra en speedheater men för köksdörren är det bara att måla över. Som sagt är det minst ett lager linoljafärg under olja/plastfärgen eller vad den är nu (jag tror att dörrarna målades runt 1975, kanske någon lösningsmedelbaserad oljafärg).
Hittade även en före-bild. Till vänster om köksdörren (med glasinsats, originalglasen från 1915 finns kvar) syns knappast entrédörren och till höger om toadörren sitter balkongdörren.
Ursäkta ett sent inlägg, men någon kanske har nytta av det.
Om man ska måla med linoljefärg över plastfärg utomhus så MÅSTE man lägga ett lager Kinesisk Träolja emellan. Själv gjorde jag det med en elektrisk färgspruta. Orsaken till den Kinesiska Träoljan är att plastfärg och linoljefärg har olika utvidgningskoefficient och den Kinesiska Träoljan är så "tunn" att den täpper till porerna i plastfärgen, dvs fixerar den.
Vårt hus var från början målat med linoljefärg, sedan ommålat med plastfärg (utan krackeleringar eller släpp), därefter linoljefärg igen. Att måla tvärt om verkar därför inte vara några problem?
Det är nu ca 30 år sedan, södersidan ommålad en gång, så nu är det dags för ommålning. Otroligt bra.
Byggnadsvårdare
· Enköping
· 139 inlägg
Intressant.L Leif So skrev:Ursäkta ett sent inlägg, men någon kanske har nytta av det.
Har du använt en ospädd kinesisk olja?
Vet inte, den oljan jag använt heter Jupex 45 och tittar man på burken så finns det nog mer än bara kinesisk träolja i den. Förutom på plastfärg så rekommenderade dom att man använde den till nytt ändträ på fasaden eller om det börjat släppa. Tänk bara på att torka av ordentligt, för tydligen är den inte bra i tjocka skikt, precis som med linoljefärgen.L Leif So skrev:Ursäkta ett sent inlägg, men någon kanske har nytta av det.
Byggnadsvårdare
· Enköping
· 139 inlägg
Tack, jag är bekant med Jupex 45, en bra kinesisk tungolja utspädd med lösningsmedel.L Leif So skrev:Vet inte, den oljan jag använt heter Jupex 45 och tittar man på burken så finns det nog mer än bara kinesisk träolja i den. Förutom på plastfärg så rekommenderade dom att man använde den till nytt ändträ på fasaden eller om det börjat släppa. Tänk bara på att torka av ordentligt, för tydligen är den inte bra i tjocka skikt, precis som med linoljefärgen.
Ska lägga ditt tips på minnet.
