Köpte en Lini bandsåg i helgen. Den lägger dock av vid sågning, som att den inte orkar. Är det nåt knas med motorn? Överhettningsskydd? Söker också en manual till maskinen.
Har du någon bild på den?
Vilken storlek?
3-fas eller 1-fas?
Remdriven eller direktdrift?
Det är en bänkmaskin med 3-fas. Bytte gamla handsken mot en ny. Kan ta en bild imorrn, den är blå och verkar vara en hyfsat vanligt förekommande maskin.
Hur låter motorn? Startar motorn direkt? (Dvs några symtom som tyder på att motorn bara går på två faser?) Bytte du bara handsken eller hela kabeln?
Snurrar bladet på rätt håll? Mekade bandsåg med en kompis förra helgen o den betedde sig sådär tills vi upptäckte att den snurrade på fel håll.
Bytte bara handsken, den startar direkt. När den slår av känns motorn lite varm men inte rödhet. Kan fota och filma imorgon.
Sågbladet går åt rätt håll.
Tvärdör den eller saktar den ner och sen dör?
Avstängningsknappen hoppar ut och den slutar så sakta att dö.
Har du alla tre faser fram till motorn?
Det är här det blir lurigt, hur ser jag det?
Man kan ju börja vid uttaget, och sedan vidare utåt mot motorn. Mät att du har 400 V mellan L1-L2, L1-L3 och L2-L3, inte bara att du har 230 V mellan neutral och varje fas.
