Finns det någon generell regel om hur mycket mindre en stålbalk kan vara för samma bärighet som en limträbalk? Vi skulle behöva en limträbalk som är 100 mm x 500 mm. Ungefär hur mycket mindre skulle man kunna räkna med vid byte till stålbalk (eller finns det andra alternativ?)? Handlar det om enstaka centimetrar eller mer??
Nej någon generell "regel" finns det inte. Man får räkna på varje enskilt fall och se vilken balk som kan användas. Däremot kan sägas att en stålbalk generellt kan vara lägre än en limträbalk, ganska mycket också.
Tack! Då ska vi gå vidare och undersöka saken närmare!
Du menar H stålbalk? Om du skriver lite mer info, ( längd tex ) kan du få noggrant svar.
Limträbalk och stålbalk har helt olika egenskaper. Boeroende på kraven på konstruktionen där balken skall användas i fås helt olika dimensioneringsresultat.
Generellt kan sägas att en limträbalk oftast är "styvare" (förböjd) men om man kan tolerera en liten böjning pallar en stålbalk mkt mer belastning.
Frågan är alltså vad du skall använda balken till.
/Jögga
/Jögga
Precis.
Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är brandsäkerheten. En stålbalk är betydligt sämre ur brandsäkerhetssynpunkt eftersom den kollapsar mycket tidigre än en dito i trä. En stålbalk vrider sig och lir mjuk redan vid några hundra grader medan en träbalk långsamt brinner.
En trästomme står således upp betydligt längre än en stålstomme vid en brand. Därför klär man ofta stålbalkar med dbbel gips för att öka på brandsäkerheten.
