6 288 läst ·
4 svar
6k läst
4 svar
Limning av parkett vid trapprenovering
Har letat runt ett tag men svårt att hitta rätt i lim-djungeln för detta äventyr... Förmodligen sitter det en drös med folk här som har koll...
En furu-trappa med avsats (ca 2m2) halvvägs där det tidigare legat någon form av plastmatta i stegen. De gamla nosarna är lackerad massiv ek. Sättstegen är lackerad ek-fanerad spånplatta. Just nu ligger plastmatta kvar på avsatsen men det kan jag dra bort (om man inte kan limma direkt på det?!).
Sista delen på renovering är nu att limma parkett från Kährs både på avsatsen, i stegen, samt mot sättstegen. Nosar i massiv ek har jag och farsan fräst till själva med klick-funktion så även det ska på plats. Mao klä in trappen i ek.
Men vad för lim ska man använda? Från Kährs har jag endast fått med mig att det ska vara av typen MS Polymer. Har läst en del inlägg men blir inte klok på vilket som är ok. Är ex PL400 för "stelt" i en trappa som ev rör sig lite (trätrappa i 70-talshus) på sikt? PL600 istället - och går det då lika bra med Biltemas BT Multibond (som är av typ MS Polymer och enligt snubben på Biltema motsvarar PL600)?...
Hjälp...
Hjälp...
Mm, är också inne på att även mattan på avsatsen 2m2 ska bort.
Ok, så PL600. Är det MS Polymer eller inte, eller finns det olika PL600 och vissa är MS Polymer-typ? Blir inte riktigt klok på vilka som är det... =(
PL600 är namnet på ett lim från en av de mer kända tillverkarna.
Det är en efterföljare till PL400 som är ett klassikt montagelim, dock är PL600 utan flyktiga lösningsmedel och man får inte lim-fylla av det.
PL600 är lite snabbare än PL400 (min erfarenhet), men båda är rätt stela och kanske olämpliga för rörelsefog.
Det finns massor med motsv produkter från alla möjliga.
PL200 är en MS-Polymer och är mer flexibel. När jag googlar lite på ämnet så verkar det vara mer rekommenderat.
Dock är min erfarenhet av PL200 att den är svår att få tunn fog med.
Det finns ju fler leverantörer med MS-Polymer lim, och i ditt fall hade jag prioriterat ett tunnflytande som det går att göra tunna fogar med, eftersom det är svårt att tvinga och klämma tappnosar och sättsteg.
Produkter som diskuteras: "montagelim"
Montagelim
Montagelim är ett starkt, mångsidigt lim anpassat för flera material som trä, metall, plast och mer. Dess unika formel tillåter användning även under svåra förhållanden, vilket gör det användbart för projekt i alla storlekar och i olika
Bra input. Tack.
Kollade även med Tremco Illbruck - dom rekommenderar PL200 i trapp. Inget annat. =)
