27 406 läst ·
17 svar
27k läst
17 svar
Limma toalett, vilket Silikon? Önskar råd
Hej, jag har rustat en liten toalett, och har lagt in en ny matta. Nu skall toaletten tillbaka. Den var tidigare skruvad, men jag funderar om jag skall limma den istället denna gång, för att ej förstöra tätskiktet.
Är det någon som limmat sin toalett på matta nyligen som kan tipsa om vilket våtrumssilikon man kan använda som är bra och håller den på plats?
Gärna andra råd/tips med gällande detta om det är något mer man bör tänka på.
Tack på förhand
/Per
Tack på förhand
/Per
Bara att ta en vanlig genomskinlig våtrumssilikon. Sätt toalettstolen på plats och dra sedan en sträng med silikon runt hela toalettstolens bas, spraya på lite vatten blandat med Yes och dra bort överflöd med en liten glasspinne, efterdra med finger, vänta tills nästa dag sedan kan man nyttja toastolen!
Har bara limmat mot klinkers. Vet inte om Plastmatta ställer andra krav.
I Princip skall det väl räcka med ett vanligt våtrums Silicon. Vill du ha lite kraftigare saker så funkar dock nedan garanterat.
Tec7 funkar dock praktiskt taget till allt.
LIM & BYGGFOG TEC7 VIT (P-18051) | Byggmax
Produkter som diskuteras: "montagelim"
Montagelim
Montagelim är ett starkt, mångsidigt lim anpassat för flera material som trä, metall, plast och mer. Dess unika formel tillåter användning även under svåra förhållanden, vilket gör det användbart för projekt i alla storlekar och i olika
Jag trodde man skulle lägga en limsträng ”under” toan, men du menar att den hålls kvar bara man lägger vid kanten med? Vill inte ha något rangligtT tank77 skrev:Bara att ta en vanlig genomskinlig våtrumssilikon. Sätt toalettstolen på plats och dra sedan en sträng med silikon runt hela toalettstolens bas, spraya på lite vatten blandat med Yes och dra bort överflöd med en liten glasspinne, efterdra med finger, vänta tills nästa dag sedan kan man nyttja toastolen!
När du ska limma så lägg några smala stickor ca 2 - 3 mm på 4 ställen. du ställer ditt stolen och ritar runt och drar med ett sandpapper där silikonen blir, den fäster inte riktigt på en matta , den är liksom lite fet på ytan. Lägg en sträng med silikon innanför ritsen och ställ på stolen , snygga till det som sväller ut och låt stå ett dygn utan belastning. Stickorna gör att det går att skära med smal kniv eller bågfilsblad om du måste ta bort stolen. Annars kan det bli släggan för att ta bort stolen.
Tack och bock för dom tipsen! Precis sånna man önskarJ jonaserik skrev:När du ska limma så lägg några smala stickor ca 2 - 3 mm på 4 ställen. du ställer ditt stolen och ritar runt och drar med ett sandpapper där silikonen blir, den fäster inte riktigt på en matta , den är liksom lite fet på ytan. Lägg en sträng med silikon innanför ritsen och ställ på stolen , snygga till det som sväller ut och låt stå ett dygn utan belastning. Stickorna gör att det går att skära med smal kniv eller bågfilsblad om du måste ta bort stolen. Annars kan det bli släggan för att ta bort stolen.
Tänker du typ tandpetare eller plattare?J jonaserik skrev:När du ska limma så lägg några smala stickor ca 2 - 3 mm på 4 ställen. du ställer ditt stolen och ritar runt och drar med ett sandpapper där silikonen blir, den fäster inte riktigt på en matta , den är liksom lite fet på ytan. Lägg en sträng med silikon innanför ritsen och ställ på stolen , snygga till det som sväller ut och låt stå ett dygn utan belastning. Stickorna gör att det går att skära med smal kniv eller bågfilsblad om du måste ta bort stolen. Annars kan det bli släggan för att ta bort stolen.
Vad som helst duger som är ca 2 3 mm, man lägger dom så dom tangerar ytterkanten på stolen, det fungerar utmärkt, har lossat en stol med en lite längre bladkniv. Klart är lite tufft av skära men går och ha tålamod. Men inte varje dag man byter en toastol.
Så jävla hårt sitter inte en toastol limmad med silikon, bara att ta en mattkniv och skära längs kanten och sedan trycka till toastolen med kroppen i sidled så lossnar den vackert. Har tagit bort ett ex antal toastolar i mitt yrkesliv......J jonaserik skrev:
Funkar det lika bra att skruva den bara man har i silikon i skruvhålen, eftersom man bryter tätskiktet. Detta är ju ej bad/duschrum utan bara toalett/handfatT tank77 skrev:
