11 964 läst ·
5 svar
12k läst
5 svar
Limma renoveringsgips
Ska som ämnet säger limma gips. Har dock några krav och har letat efter svar. Finns massor av trådar men inget som direkt besvarar frågor utan endast skapar fler ☺️
Gärna egen erfarenhet då produktbeskrivning på vissa lim inte riktigt stämmer med verkligheten.
Krav
1. Snabb vidhäftning dvs jag kan inte sätta press och det finns ojämnheter. Måste vara max minuten innan man kan släppa.
2. Ej vattenbaserat då tapeten under kommer att släppa vid fukt.
3. Måste fästa på både betong, gips m.m
Krav
Redigerat av moderator:
Väcker liv i den här tråden.
Hur blev det använde du Casco Boardfix och hur gick det i så fall? Jag håller på med samma sak och tycker att det är svårt att stryka ut limmet på ett bra sätt. Blev lite bättre med en aning mer vatten. Jag tycker inte heller att det räcker till så mycket som utlovats.
Skulle vara kul att höra hur du tyckte det gick och om du strök ut limmet på väggen eller på skivan? Jag har testat både varianterna men vet inte vilket jag tycker var minst söl med.
/Mats
/Mats
Tjena!
Jag använde detta till vissa skivor och hade då den typen av spackel som var beskriven på paketet (6mm tänder?). Jag håller med dig att det var lite stökigt. Jag blandade till mindre partier hela tiden då det torkar väldigt snabbt. Hade det inte allt för rinnigt men var ändå hyffsat lätt att spackla ut tycker jag.
Använde mig även av tuber där det var svårt med boardfixen (hörn m.m).
https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/monteringslim-casco-xtremfix-290ml
Också dyrt...
Men resultatet blev bra, fäste snabbt och smidigt. Sitter än idag iaf
Också dyrt...
Tack för svar! Roligt att höra lite erfarenheter från en som testat.
Jo jag har också en spackel med 6 mm tänder. Tyvärr en lite klen plastgrej med olika tandstorlek på varje sida, Hur som helst så blandade jag en aning mera vatten och då blev det mera hanterligt. Är dock tvungen sätta i en del skruva medan det härdar för att få skivorna dikt mot den gamla gipsen. Det blir nog bra när jag fått allt spacklat och klart
/Mats
/Mats
