9 810 läst ·
6 svar
10k läst
6 svar
Limma laminar på björkplywood
Hej alla kunniga människor.
Jag hade tänkt mej att snickra ett köksbord, men förstår nu att jag behöver lite goda råd. Min plan är att göra ett elipsformat köksbord med en iläggsskiva, total storlek med skiva ca: 1000*2500mm. Jag hade tänkt mej en bas av björkplywood, 24-30mm tjock och sen limma på en vanlig vit laminat. Efter lite letande har jag äntligen hittat en lokal snickare som kan sälja mej lite laminat, men han påstår att jag absolut måste laminera båda sidorna av skivan, alternativt lägga ett spärrskikt på undersidan. Limningen måste dessutom ske samtidigt på båda sidorna enl. honom. Han säger att jag får samma pris på laminat som på spärrskikt, totalt 1260:- för laminat som räcker till båda sidorna på en 1220*2440
Nu mina frågor: är det någon som har limmat laminat på skivmaterial själv och kan dela med sej av sina erfarenheter? Vilken typ av lim ska man använda? Snickarn pratade om att han använde ett vattenbaserat lim, därav vikten av att limma på ett skikt på undersidan av skivan. Har läst på lite olika fora och om jag fattat rätt kan man väl använda kontaktlim också?
Hur som helst, ni förstår vad jag menar: upplys mej så jag kan göra rätt!
Tackar på förhand för goda råd.
Peter
Peter
Produkter som diskuteras: "kontaktlim"
Kontaktlim
Kontaktlim är ett kraftfullt, snabbverkande lim som är utformat för att permanent binda samman en mängd olika material, inklusive laminat, fanér, läder, kork, papper, plywood, tyg och många typer av plast. Det är mycket effektivt för
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Är inte det här med laminatskivor något som är framtaget för industriell produktion,
med högt limtryck i hydraulpress, kanske också hög värme för att härda limmet.
Att då försöka göra samma sak hemma i snickarboa ger bara ett sämre resultat.
Om du nu skall göra ett bord hantverksmässigt,
varför förstöra det med en laminatskiva? Gör ett snyggt träbord i stället!
I all välmening //KoW
Måste vara enklare att köpa färdiglaminerad möbelspån, kolla med snickaren.
Dock lär en sådan skiva vara noll kul att hantera.
/Kent
/Kent
· Värmlands län
· 2 899 inlägg
Jag har visserligen inte gjort det själv, men det ska inte vara så svårt. Kontaktlim är det jag sett användas, och det ska inte vara något större problem att göra det själv.
Poängen med att ha det på båda sidor är att den sidan som är laminerad inte suger in någon fukt medan den olaminerade gör det och skivan kupar sig.
Hade dock ingen aning om att dt var så dyrt med laminat!
