Har beslutat mig för att ha våtrumsmatta i badrummet eftersom jag tror att det är omöjligt att få täta fogar mellan klinkerplattor och att man därför alltid kommer att ha fukt under plattorna.
Har dock lite dåliga erfarenheter av svetsade skarvar efter att ha besökt ett flertal hotell där den svetsade skarven gått upp. Är lite tveksam om man kan utgå från att 100 % av våra hantverkare klarar av att fixa till en svetsad skarv. Våtrumsbehörighet är bara en tvådagarsteori kurs och ingen garanti för att hantverkaren avlagt prov i konsten att renovera badrum. Har en kamrat som är certifierad och reparerar fastigheter åt försäkringsbolag och den killen är rena katastrofen som jag inte skulle vilja släppa in i mitt hus.
Funderar på om jag kan lägga in en våtrumsmatta. Skära till hörnen och när mattan är fastlimmad peta upp hörnen för att sedan trycka in lim ca 5 millimeter under mattan och fylla i skarven med lim. Har tänkt mig någon typ av lim som smälter PVC plasten och på så sätt kemiskt svetsar ihop fogarna. Har tänkt mig någon typ som silikon som ger en mjuk skarv som kan röra på sig utan att fogen går upp om limmet till mattan skulle släppa.
Vågar inte experimentera med vanlig silikon. Någon som har förslag på lim som ger godkänt badrum?
Fogar i klinkers är ju normalt sett inte täta. Det är därför man har ett tätskikt bakom. Jag skulle köra med en riktig svetsning. Men det är ju lämpligt att få tag i någon som klarar av jobbet.
Klasklättermus
Du får försöka få tag i den här killen,
Har en kompis som skaffade en ny plastmatta för ett halvår sedan, ser OK ut, men som du säger onödigt slarvigt.
Det ska bara gå fort antar jag, de hade lagt silikon runt rören som kom ut genom väggen vid handfatet, hantverkaren måste ha kollat på sin mobil samtidigt, för så kladdigt går det nästan inte att få det.
Men om du vill ha ett godkänt badrum, så ska du följa tillverkarens anvisningar, kan inte tänka mig att det är något annat än svetsning som gäller då.
Skaffa en svets och matta och öva, borde inte vara så svårt.
Martin Berggren
Låter OK rent teoretiskt!
Men det känns faktiskt som att du borde lämna över detta arbete till en välrenommerad golvläggarfirma.
De kan svetsa fogar så det blir tätt i hörnen.
Och tänk på att de fogarna du ser på ett hotell oftast används riktigt hårt med både duschar och grova rengöringsmedel vilket inte sker på samma nivå i de flesta hem. Kan även tänka mig att man inte följer alla regler på ett hotell eller offentlig lokal heller då man renoverar så ofta att man tar risken för ev läckage.
Jag förstod inte riktigt motiveringen. Fogar mellan kakel/klinkers skall inte vara täta. Tätheten fixar man med tätskiktet som ligger under.
Och OM man väljer plastsmatta istället, så gäller det att följa monteringsanvisningarna för den valda mattan, inte uppfinna egna lösningar. Limtypen du pratar om som skall lösa upp mattan finns och anvödes mycket för. Kallas för kemsvets. Det är alltså inet limning utan svetsning.
De flesta (alla??) mattor idag skall svetsas med varmluft. Och det finns en anledning till att tillverkarna gått ifrån kemsvetsen, jag vet dok inte varför.
Att man inte kemsvetsar i sverige beror nog mest på nå regler skapade av skrivbordsnissar. Egentligen är kemsvets en bättre metod men vad hjälper det när de bestämt sig för att trådsvets är det enda rätta.
Problemet med tråd är ju att du får två skarvar som kan släppa och det har man sett på många ställen där det blir raksträckor. Man går på lite för snabbt så tempen sjunker och tråden inte riktigt får fäste och sen när det kallnar och åldras så dras det isär. Att svetsa plastmattor är inte speciellt enkelt och kräver en del vana. Det är inte "bara" iallafall och kan nog likställas med gassvetsning rent generellt. Du kan plöja kilometervis med teoriböcker men det är utövandet som ger kunskapen.
Thomas Cedergren
Ja, så är det alltid när man har kakel/klinker. Det är därför man har ett tätskikt bakom plattorna.
Kem svetsen är inte för homogena mattor.
Smälter ihop foamen under själva pvc:n
Så igentligen borde dom nya skitvåtrumsmattorna svetsas även med det, då dom är värdelösa att trådsvettsas
Arbetsmiljöskäl förmodligen.
Kromo
Staffans2000
Jag lade en matta i mitt badrum med hjälp av vanlig varmluftpistol och en plastmattesvetssats från Clas Ohlsson för 35kr. Efter lite övande skred jag till verket, och resultatet blev minst lika bra som "proffsens". Det var förvånansvärt enkelt och det är absolut något en normalhändig klarar av efter en stunds träning.
Staffan
total och 1 till
Staffan
Vilken temperatur ska man köra på med vanlig varmluftspistol? Övade lite på små mattbitar och pven om det fogades ihop så skrumpnade mattdelarna på sidan om också så det blev inte snyggt. Misstänker att jag antingen har för varmt eller har fel munstycke, eller både och...
