Funderar på att limma upp 6mm gipsskivor på en lättbetongvägg, skall tapetsera där sedan.
Undrar vilket lim som jag isåfall bör använda mig av.
Ardex S48, Casco Boardfix eller Maxit Serpo 616 till exempel. Dessa är av typen som vispas med vatten och sedan kammas ut över hela väggen. Är det en plan och fin betongvägg fungerar det säkert utmärkt med sättlim som dras ut i strängar istället. Det blir oerhört mycket billigare.
Bauhaus sa PL400, duger den?
Om väggen är jämn, ja, absolut. För att få bästa hugg, applicera limmet, tryck dit skivan, ta bort skivan, låt torka någon halvminut och tryck dit den igen.
Vad är det för fel på helt vanligt kakelfix ?
Löjligt billigt jämfört med ovannämnda alternativ.
Casco boardfix ex är en specialprodukt för limning av gips mot spånskiva och andra "svåra" material.
Du behöver inga specialprodukter, vanligt fix är grymt bra.
Kakelfix fäster kakel mot lättbetong och det fäster kakel mot gipsskiva så jag ser ingen anledning att det inte skulle fästa gips mot lättbetong. (så länge du inte berättar det för fixet förstås)
Prima lättbetongen innan bara med ex Cascos vanliga primer utspädd ca 1:3 eller 1:5, minns ej exakt men det står på flaskan.
Jag har renoverat ett tiotal badrum på detta vis för att det är så väldigt mycket snabbare än att putsa med ex gipsputs.
PL 400 blir tokdyrt det också om väggen är ojämn.
mvh
IngetNamnLedigt
Det är inget fel på vanligt kakelfix i det här sammanhanget, vidhäftningsmässigt, men att det har en betydligt större restfukt som inte binds kemiskt när det brinner. Denna restfukt behöver torka ut, och kan under olyckliga omständigheter orsaka mögelbildning i kartongen.
Skall sätta upp skivorna idag, men började fundera när jag såg en bild i en tidning, spelar det någon roll om jag sätter skivorna på höjden eller längden?
Nej, egentligen inte men det brukar vara lättare på "höjden" annars måste du lyfta upp skivorna på "längden"...
Hur skulle du göra om det satt tapeter på en lättbetongvägg som ska kläs med gipsskivor? Jag funderar på att använda sättlim(typ pl400) då jag är rädd att vattenblandade bruk kan göra så att tapeterna lossnar. Brukar du fästa gipsen temporärt med någon spik eller skruv under torktiden?
Jag brukar inte göra detta, så jag vet inte.. Men jag är ganska övertygad om att sättlim eller bygglim inte får tapeterna att släppa. Du kommer antagligen inte att behöva skruva skivan om väggen är plan.
Jag har satt massor med gips med Ardex S48. Både på tapetserade väggar och rena lättbetongsväggar. Bara inte tapeten sitter löst (riv bort det som är löst) så är det inga problem. Skivorna brukar sitta om man pressar dom lite mot väggen några sekunder, sen hugger limmet utan problem. Det är suveränt! Praktiskt om väggarna inte är i lod också, då kan man justera gipsskivan med hjälp av lite extra S48 där det behövs.
Jo, S48 är strålande. Fast priset gör ju ingen glad. Utom Ardex dårå.
Ja visst är en säck på 25kg dyr! Men den räcker länge. Jag upplever det som ett drygt lim. Det har ju en fluffig och härlig konsistens.
Nja, man får väl ut 18 kvadrat eller så på en säck. Om man nu blandar precis lagom i varje omgång så det sista inte brinner i hinken förstås. :)
Gammal tråd! Men jag gör ett försök då i den då det berör samma ämne.
Är det någon som har vana av både Ardex S48 och Casco Boardfix som rekommenderats ovan för limning av gipsskivor? Det ser ut att vara en mycket stor skillnad i pris så tänkte att det borde vara någon skillnad mellan dem.
Jag har ca 120 m2 väggyta av rätt så ful/skrovlig lecablock. De är inte säkert att de är helt lod i väggytan så lite rätning av väggen behöver nog göras på vissa ställen med gipsskivorna. All vägg är ovan mark och med mycket god isolering på utsidan.
Tack på förhand!
/Johannes
