Det sägs att man ska limma gipset när man ska kakla så att inte skruvarna ska gänga upp sig !
Gäller det även på väggar??
P
Nej. Logiken flödar..
Om du menar att jag inte bör limma på reglarna så ska jag ha OSB board innanför gipset !!
Sådet blir samma sak smm att jag limmar fast gipset på spån golvet
P
Reglerna säger att golvgips inte skall skruvas, utan bara limmas. Däremot säger man ingenting om att väggipsen skruvas.
Jag inbillar mig att rörelserna i materialen borde vara ungefär likvärdiga, men det kanske är det yttepyttelilla svajet som blir när man går på golvet som gör att skruvarna kan krypa upp.
Jag skruvar gipsen på väggarna, antingen i en OSB, eller dubbla lager gips, eller på en tätare regling.
På golvet spacklar jag bara. Ingen gips.
Om man inte skall skruva golvgips varför finns det då golvgips skruv??
Jag har skruvat mitt golv, hoppas det håller...
P
Det funkar bra att använda i andra utrymmen som skall klinkerbeläggas men inte våtisoleras.
Tolkar jag detta som att du spacklar direkt på spånplattan? Gäller samma (fast mer spackel) om man vill ha golvvärme? Och på väggarna skruvar du direkt i tätt, CC 30(?), regelverk?
P
Ja, på spångolv stiftar jag ett punktsvetsat rostfritt stålnät, primar och spacklar med fiberförstärkt spackel. 12 mm vid golvbrunnen, 15 mm om det ligger golvvärme.
Väggarna reglas oftast på c/c 300, men det räcker med c/c 450 mm.
