10 576 läst ·
6 svar
11k läst
6 svar
Limma gips på tegelvägg?
Här en tegelvägg som till största delen består av ett ca 1 cm lager puts. En del av väggen är rent tegel. Jag skulle vilja ha den slät och funderar på att lägga på puts på teglet så att den blir hyfsat jämn och därefter limma på 6mm renoveringsgips. Kan detta vara en bra idé? Kan man limma gipsskivor direkt på en putsad vägg?
13 mm är mycket styvare. Har du ojämnheter i väggen finns det risk att 6 mm-skivorna blir vågiga när du trycker fast dem. 6 mm fungerar bra om väggarna inte är så ojämna så du kan använda dig av fixkam och inte behöver klicklimma. Klicklimmar du 6 mm så har du dessutom mycket svaga väggar "mellan klickarna" (jämför med att regla upp 6 mm glest utan bakomliggande skiva).
Med 13 mm kan du enklare justera skivorna utan att de buktar samt att du har en tåligare vägg.
