Nån som vet om man kan limma 6mm gips på betongvägg?
Vilket lim ska man använda?MÅSTE man borra,plugga för alla skruvar???
Jag har limmat med vanligt sättlim och det biter som bara den.
Men man måste lägga på rätt flödigt med lim.
Har använt Byggmax sättlim för 30 kr patronen, Mycket bra lim!
Mvh Tobbe
Kör med vanligt kakelfix.. Lite lösare än rek. för plattsättning. Behöver nog inte skruvas. Om du är osäker så kan du lägga på 13mm gips över för att få lite tyngd.
Jag hoppar på denna tråden lite, funkar det med kakel fix även om min väg är lite skrovlig?
om det ska vara på vägg så måste man nog skruva.... Jag uppfattade det som att det skulle ligga på golvet...
Borde nog sitta om det är skrovligt
Enklaste sättet att fästa gipssplattor på betong är med hjälp av gipsbruk. Säljs i allt från småpaket till stora säckar. En 20 kg säck kostar ca 200:-.
Om väggen är slät kan du köra med vanklig klinker-fixkam. Är den ojämn kan du först slläta till väggen med gipsbruket och låta det torka och sedan fästa gipsskivan. Gipsskivan sitter kvar av sig själv på väggen och efter ett antal timmar så har det torkat.
Har själv bara använt den här metoden på 13 mm gipsskivor och då har det fungerat bra. Går säkert bra med 6mm också om du använder en fixkam och sprider ut gipset jämnt.
Återupplivar tråden med en följdfråga.
Om min vägg fått 5-7 lager tapet under dess 50 åriga livstid.
Kan jag bespara mig arbetet att få väggarna betong rena genom att limma gips direkt på tapeten. Och i så fall, sättlim, gipsbruk eller kakelfix vilket borde funka bäst?
Alternativt, räcker det med att skapa te.x 30x30cm's rutor som är betong rena för limmet?
