Jag kommer ev sänka taket i badrummet. Jag måste skruva reglarna mot väggen, o inte mot taket. Dock så är det kaklat hela vägen upp i befintligt tak, därför undrar jag om det går att limma reglarna mot kalket? (PL-fix eller PL600)
Badrummet är litet, ca 160x180.
L
Vad är det för väggar? Är det inte bättre du skruvar fast reglarna med Spikplugg 8x80? Du får borra genom med kakelborr också.
Putsvägg bakom kaklet.
Du fråga kanske, men ska jag först förborra reglarna och sen markera alla hål med penna för att sedan veta var jag skall kakel-borra? Eller finns det smidigare metod? Skruven kanske blir 8mm(?) Då kan jag max förborra med 6mm borr ( i regeln) och det blir en jäkligt smal penna ;) Eller lägger jag regeln mot väggen o låter träborren "repa" dit en markering i kaklet?
C
Jag skulle borrat i fogen. 100 gånger enklare, men då får du välja en håldiameter som inte överstiger fogbredden alltför mycket. Sen lämplig plugg och skruv helt enkelt.
L
Alltid knepigt med kakel. Jag skulle nog satt maskeringstejp på väggen. Förborrat reglarna med 8mm träborr. Sedan i med ett 8mm stålborr upp med regeln mot väggen, borra lite med stålborret, det repar tejpen. Så vet du var du ska gå på med kakelborret. Eller något sådant. Inget jag provat själv.
richardtenggren
Är inte PL400(istället för PL600?) och spikplugg enklast om man förutsätter det är tegel/stenvägg.
Du kan ju borra igenom regel och kakel med betongborr också. Slår du bara av slaget så är min erfarenhet att det fungerar fint med betongborr på kakel.
Jag har kört med borrhammaren genom regel+tak i samma veva för spikplugg när jag sänkt vårt tak i lägenheten.
