Köpte bänkskivor på Beijer, trodde att jag hade beställt virrvarr med kanslister i ek men så var inte fallet, så vi tänkte sätta egna eklister på istället. Vad använder man för lim och tillvägagångssätt för att de ska fästa på lamineringen? Tänkte mig nån transparent sika men är rädd att det kladdar och blir fult resultat.
Hur hade ni som kan gjort? Är det bättre att försöka få bort befintlig kantlist och limma rätt på spånskivan istället?
Svårt att se hur kanterna ser ut utan bild? Är det en separat kant i laminat, eller något mer integrerat i bänkskivans ovan-yta (går det lätt att ta bort kanten utan att skada bänkytan? Annars får man fästa mot laminatet (för det är väl en tunn list i ek-trä du vill fästa mot kanten.
Om det är en laminerat bänkskiva av spånskiva så skulle jag limma en ny kant med förtjockad lamineringsepoxy som har lång härdningstid, (möjligen alternativt med polyuretanlim eller kontaktlim om ytorna lämpar sig). Dessa går ju att bearbeta över fogen så att den blir slät när det härdat, och tål fukt. Spånskivan tål inte fukt och där kan tunnflytande epoxy vara en stor fördel att applicera innan man förtjockar den till lim, för att skydda den ytan. Ek kan vara lite svårt att limma, det kan behöva renas med aceton/ren bensin (men teak är värre).
