8 323 läst ·
19 svar
8k läst
19 svar
Limma balkskor mot betongstenar?
Produkter som diskuteras: "spikplugg"
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
Jag har varken verktyg eller kroppsstyrka för att borra i betong. Lim lät så smidigt...
Styrka behöver man inte för att borra i betong. Bara tänk igenom arbetet innan. Plocka bort saker som är i vägen, kanske en ordentlig pall att stå på för att få rätt bra arbetshöjd osv.
Betongblock klarar tom dom billigaste borrmaskinerna för någon hundralapp av att ta sig igenom.
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Elverktyg/Borrmaskin/Slagborrmaskin/
149kr och funkar säkert till att borra flertalet hål.
· Västerbottens län
· 18 070 inlägg
Krawk skrev:
Med en riktig borrhammare behöver man bara hålla maskinen i närheten av betong så blir det hål.
Protte
Borr, alltså! tack för alla tips!
Eller skaffar man sig en "riktig" maskin för ett par kronor till:MaZtoR skrev:
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Elverktyg/Borrhammare/Borrhammare-850-W/
Går även att hyra på olika byggvaruhus och andra firmor.
Troligen det mest prisvärda alternativet att hyra en hilti. Meningslöst att köpa en slagborrmaskin för 149 kr och tro att man ska borra många hål i betongsten. Kommer få stå och vibrera i flera timmar utan att det blir mycket borrat då. Borrhammare är det enda som fungerar till annat än lättbetong.mats_o skrev:
Sen vid närmare läsning av gunillahelenas problem så säger hon att hon ska sätta stolpskorna ovanpå muren. VIlket kan medföra att betongstenarna som det är murat med har hål i sig vända uppåt. Medför att det blir ganska svårt att fästa något i dom med plugg.
Känns som att det rätta rådet utan att ha sett muren borde bli borra grova hål ner i muren. För ned järnet till en stolpsko i hålet och fyll upp med något snabbhärdande bruk eller lim.
Lär inte hålla att sätta en stolpe uppåt annars med vind och andra krafter. Risk att översta stenen i muren bara bryts loss.
Tycker det börjar gå lite överstyr här nu. Hyra hiltimaskiner? Gjuta fast balkskor?
Det handlar alltså om att borra i betongsten för att sätta upp en spalje.
Det klarar vilken borrmaskin som helst med den minsta tillstymelse med slagfunktion. Billigaste på biltema eller en liten laddbar skruvdragare med slag.
Har gunillahelena otur, är betongen av bättre kvalitet. Det råkade jag för!
Då skaffade jag en maskin från Rusta liknande denna
http://www.jula.se/borrhammare-137393
för 299:- Den har jag haft i 45 år nu. Och ångrar mig inte alls.
Alla betongborrningsarbeten går som i smör.
