· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Hittade en liknande på luna.se art nr 13309 men de ä inte lika mina.
Prototypen
Prototypen
· Västragötaland
· 197 inlägg
Kolla här http://www.ernstp.se/Verktyg.htm limmknektar felix och alex är det som gäller och hålleri längden...
Jag använder dels limknektar som ser ut som de av typen Felix på denna sida:Springare skrev:
http://images.google.se/imgres?imgu...lr=lang_da%7Clang_en%7Clang_no%7Clang_sv&sa=N
Dels äldre limknektar som jag inte hittade någon bild på, men där löparen hålls på plats med samma system som på denna limknekt:
http://images.google.se/imgres?imgu...v=/images?q=limknekt&svnum=10&um=1&hl=sv&sa=X
Båda dessa typer är latta att jobba med, och det går fort att flytta löparen. Dock kan den översta typen vbara lite känslig för smuts och dam på fjädern så den "begar ihop" och inte trycker ut tillräckligt, men det brukar vara snabbt att fixa. Hade jag köpt nya limknektar idag, och hade vetat att jag skulle använda dem mycket så hae jag köpt limknektar av typ alex från min första länk, de är mycket snabba att jobba med.
Ska man bara ha limknektar till ett projekt och inte kan låna några så kan man tex använda sig av ett takräcke, eller helt enkelt en regel med två fastskruvarde regelstumpar på i varje ände, och sen spänna ihop med hjälp av kilar.
//Daniel
Springare>En del gamla som är av den traditionella modellen, en del av Classes gamla modell samt några från Jula. De med så smal yta som möjligt emot arbetsstycket fungerar oftast bäst.
/Kent
/Kent
