14 175 läst ·
17 svar
14k läst
17 svar
Limknekt fiskbensbord - hur är det smartast att göra?
Eftersom större delen av träets rörelse sker längs med årsringarna så kommer brädorna inte svälla och krympa lika mycket på bredden som de hade gjort om de vore plansågade/ekonomisågadevectrex skrev:
Njae. Visserligen är det generellt större rörelse tangentiellt än radiellt, men skillnaden är relativt liten och också väldigt olika beroende på träslag.Emil_K skrev:
Nu vet vi inte exakt vilken sorts björk det är men en trolig kandidat är Betula Pubescens som har 10% tangentiell rörelse och 6% radiell.
http://www.wood-database.com/downy-birch/
Alldeles oavsett om det är klokt att limma en skiva på det sättet så är utmaningen intressant
Problemet är att det inte går att ha trycket i en riktning. Tryck på sidorna måste balanseras av tryck i längsled. Det gör att man får alla knektar på samma sida, över eller under, på tvären för att kunna sätta en knekt på längden. Det är i praktiken omöjligt att få alla stavar att vara exakt jämna när man limmar.
Det går inte att räkna med att en spännbit får alla stavar att bli tighta i mötet. Det måste de förstås bli. Därför går det inte att ha en spännbit per sida.
Ett sätt som kanske kan fungera.
Som skrevs på annan plats i forat kan man limma med reglar och kilar istället för knektar. Jag skulle försöka med en variant på den metoden. Först bygga en ram av rätt så kraftiga reglar som är ca fem cm större än det jag skall limma. Stavarna sågar jag så lika som det går. Det kommer bli lite spill. För att underlätta limningen så är det enklast att göra alla stavar lika och inte försöka få ändarna "rätt" från start. Hellre så lång att det går att kapa rent i efterhand. Stavarna i början och slutet mot-geras lite för att ge bra spännytor i längsled.
Under hela fogen vill jag lägga en skiva som inte lim fäster på. Formplyfa eller blankt laminat kan fungera.
När jag limmar så stryker alla bitar på alla ytor som skall limmas innan jag lägger ihop fogen. Sedan lägger jag i alla stavar i läge så gott det går. Därefter trycker jag fast motställda kilar där det behövs. Troligen på alla stavar. Med början från ändarna.
En regelram kommer inte att ge det tryck som jag vill. Den är en hjälp att få allt i rätt läge. Kan jag få ett tryck som gör att lim tränger upp ur de flesta fogarna måste jag var nöjd. För att komma ända fram kan jag avsluta med att lägga knektar utanpå reglarna och öka trycket tills det räcker.
Hoppas att ovanståede går att läsa och förstå.
En skiss kan kanske göra det tydligare.
Mvh Findus
Mvh Findus
