Ja
Patentera taket genom att måla med häftgrund uppblandat med 35-40% lacknafta.
Stryk taket långsamt för det skvätter en del.
Efter detta är gjort så kan du gå på med vanlig takfärg typ Bindoplast.
Sörj för god ventilation patenteringen.
Hoppas det går bra.
Problemet med att dra på en tjockt täckande takfärg direkt blir att den enbart biter i limfärgsskitet, vilket sedan gör att det flagnar i stora bitar.
t om grundfärgen är för tjock dörför späder man ut den så att den kan gå igenom limfärgsskiktet och bita i underlaget bakom.
Att limma upp en plast med lim och sedan dra ned låter våldsamt och du kan skada bakomvarande skikt t.ex ett sprött spännpapp tak.
Apex skrev:
Skulle man inte riva sitt spänntak så är det bara oljefärger som gäller.. men det är inte säkert att ens det funkar.
Bindoplast eller 'latex' produkter är i det här fallet helt uteslutet. Även om man "patenterar"...
Konstig att du tycker det, det är just såhär proffsen gör ju, och det håller.
Sedan så varför latex produkter är uteslutet förstår jag inte  :-/ det är ju den färg som man grundar med som spelar roll.
Varför är det inte ett alternativ att helt enkelt bara måla om med limfärg?
Tror man måste tvätta ned den gammla färgen då med. Men det är klart den bästa färgen annars, gulnar inte som andra takfärger.
I mitt spänntak från 54 så är det gjort på detta sätt, det kalas bra ut  ;D.
Vid första stryckningen av takfärgen så börjar ju taket svälla en del pga den del "vatten" som är i färgen (vilken sedan dunstar). Men om nu taket är i så dåligt skicka att det börjar trasa sig så skulle det nog inte spela någon roll vilken färg man lägger på.
T
Limfärg kan ställa till ett helvete för er.
Frugan bodde tidigare i en Brf-förening med hus byggt 1908 med just limfärg i taket. Hos de flesta som målade om efter alla konstens regler tog det från 6 mån till 2 1/2år innan innertaken började krackelera. Hos en del började det också lukta "lutfisk" då medlen som man gjorde rent med inte hade tvättats bort till 100% innan nystrykningen. Hos frugan limmade man slutligen upp mikrolit i taket, därefter målade man med alkydfärg och det håller fortfarande (målades om 1997).
Försök och få reda på takets konstruktion innan ni gör något, du kanske kommer ihåg bilderna på TV-nyheterna där stora sjok föll ner från taken när Vägverket sprängde för södra länken i Stockholm, flera av dessa lägenheter var funkishus med limfärg där just modern färg bara slabbats på = vibration-stora sjok kom ner då vattnet i färgen gått genom putsen och upp till själva betongen, sen krävdes det inte mycket för att det skulle släppa.
Nordsjö säger:
Gamla limfärgsmålade ytor rek.
Tvätt till fast underlag. Grunda med vattenspädbar alkyd-Emulsionsfärg alternativ Lacknaftaspädbar alkydfärg och sedan målning med vattenspädbar toppfärg.Ex.grunda med NS Binder alt . Häftgrund (lacknaftaspädbar )
och som toppfärg Bindoplast.
