JAg ska renovera mitt badrum.Men. Kaklet går ej att lössa från underlaget.Hela gipsplattan rivs.Har fått tips att limma ny gipsplatta på kaklet.Vad ska man använda för lim då? Gipsskiva mot gammal kakel?
Adam
Gips med kakel på väger en del, frågan om lim håller för det. Det är ju också då bara pappret på gipset som är limmat mot väggen.
Skall det ändå upp gips och den gamla åker med ned så hade jag satt upp ny istället för den gamla.
Det måste ju ändå dit ett nytt tätskikt eftersom det är brutet.
Gipsväggen brukar se för illa ut när man rivit kakel.
Vill man inte fortsätta riva tar man de värsta hålen med husfix och sätter sedan 6mm renoveringsgips på hela väggen. Kakelväggar är som påpekats tunga så limma och skruva ordentligt, var säker på var reglarna är. Till eldosor och prylar finns det förhöjningsringar. Överkursen är sedan att man försöker få förskjutning mellan skarvarna på det gamla och nya gipset och att man försöker få så hela skivor som möjligt i det våtaste hörnet.
Min senaste extra helgkurs är efter två vattenskador att undvika utåtgående hörn (ventilationstoser och bråte) i våtrum genom att tillexempel göra en 45 graders stos istället.
Sen blir det nytt tätskikt, vilket i sin tur innebär att man oftast måste riva golvet också för att tätskiktet skall sitta ihop....
