4 331 läst ·
8 svar
4k läst
8 svar
Lim som fäster på kanten på kapad gipsskiva.
Kan limmet för fermacell skivor funka även på vanliga skivor?
https://www.byggmax.se/fermacell-foglim-310ml-p18040
En kille som jag känner jobbar med att bygga gipsväggar dagligen och han blandar trälim i spackel vid större känsliga lagningar. Därför tror jag att vanligt trälim fungerar. Pensla på ytan minst 3 gånger och låt torka ordentligt mellan gångerna. Sedan är kanten hård och kan du använda tech7 eller något liknande.
Trälim åker på i morgonJ J Vos skrev:En kille som jag känner jobbar med att bygga gipsväggar dagligen och han blandar trälim i spackel vid större känsliga lagningar. Därför tror jag att vanligt trälim fungerar. Pensla på ytan minst 3 gånger och låt torka ordentligt mellan gångerna. Sedan är kanten hård och kan du använda tech7 eller något liknande.
Jag körde på ett lager i morse så det blev en yta. Nu är det torkat och känns redan tålig.J J Vos skrev:En kille som jag känner jobbar med att bygga gipsväggar dagligen och han blandar trälim i spackel vid större känsliga lagningar. Därför tror jag att vanligt trälim fungerar. Pensla på ytan minst 3 gånger och låt torka ordentligt mellan gångerna. Sedan är kanten hård och kan du använda tech7 eller något liknande.
Gick inte att klösa bort, så det kommer nog funka bra att limma på
Hur fäster ni taklist med lim?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur fäster man tillbaks ugnsluckan på en sådan metall? Den lossnade när jag skulle rengöra och jag har försökt att använda silikonlimmet från Casco.
Kök -
Fotlister som måste limmas ihop - vilket lim fäster på alkydprimer?
