Efter att ha målat vardagsrummet och fräschat upp köket med bl.a ny diskbänk, diskmaskin, bänkar & kakel så har turen kommit till att ta itu med att lösa ett sovrum i källaren så att barnen kan få varsitt på övervåningen. Att även taket, fönstren, fasad & uppvärming behöver lösas i vårt lilla sommarparadis byggt -54 glömmer vi för tillfället medans vi hoppas på att lotto-vinsten trillar in och allt magiskt löser sig av sig självt ;)
När vi köpte huset för 1,5 år sen såg det blivande sovrummet ut såhär:
Bild av ett renoverat rum med vit garderob, öppen dörr till ett annat rum och taklampa.
Ett orenoverat sovrum med tapetserade väggar, ett stort fönster med utsikt, en radiator och trägolv i dagsljus.
Det luktade inte gott, och under tapeten fanns det gips, skruvad i träregel som var spikad i yttervägg (putsad betonghålsten). Under golvet låg det en plastmatta, under den träreglar rakt på betongen. Här fanns det en del påväxt men såg ändå rätt torrt ut. I taket satt det någon form av plattor, som åkte ner bara farten.
Ett renoveringsprojekt av ett rum med bar väggar, synliga träreglar, ett fönster och en radiator.
Efter bilden ovan togs så har vi tagit ner reglarna, kopplat ur elementet och skrapat alla väggar rena från tapetrester så nu är det dags att bygga upp igen :) Vi ska lösa tilluft på något sätt framöver, men just nu står fönstret för mer än adekvat ventilation. Väggarna och golvet är torra och källar/mögellukten är borta.
Första utmaningen är (förutom fönstret då, det tänker vi som sagt inte på just nu.) taket. Sponten är söndersågad och full av spikhål, så den känns bortom räddning.
Skadad vit vägg och tak i ett renoveringsprojekt med synliga rör och isolering samt spår av mögel och fukt.
Söndersågad takspont med spikhål och synliga träreglar i ett renoveringsprojekt.
Vi testade att ta ner ett par stycken, och de sitter rätt bra i väggen men med lite vilja så går det att få loss dem. En del puts kommer med dock.
Skadat svart takmaterial med spikhål och putsvariant vägg, i ett renoveringsprojekt med synliga träreglar och betonggolv.
Eftersom varje centimeter räknas (takhöjd mellan 215-210 cm i rummet) så är jag inte så sugen på att sätta något över sponten, men att ta ner den och spika upp nytt verkar vara ett jättejobb. Någon som har en bra ide'här att dela med sig av? Borde man även göra något åt isoleringen när man håller på? Det är sågspån där idag.
  • Skadad spont i tak med spikhål och synlig isolering av sågspån, tecken på renoveringsarbete i ett hem.
  • Skadat takhörn i källarsovrum med synliga träreglar och avflagad färg, tecken på fuktskador och mögel.
  • Skadat vitt tak med borttagen spont som avslöjar underliggande sågspån och isolering i renoveringsprojekt.
Staffans2000
Lila. Har du några utomhusbilder?
Staffan
Staffan
"Lilla" :) Det är gulmålat.
Staffans2000
Aha. :D
ba_2009
Medans vi försöker bestämma oss om vad vi ska göra med taket i sovrummet, så rev vi ut det sista ur rummet bredvid som ska bli arbetsrum. Här är taket i mycket bättre skick :)
Här var det ett litet extrakök tidigare, tidigare ägare berättade att de brukade hyra ut övervåningen på sommaren och själva bo i källaren.
Tomt rum som tidigare varit extrakök med vita skåp, spis och gardin framför fönster.
Gammalt köksutrymme med vit och brun köksinredning, öppna luckor och en diskho, mot en bakgrund av ljusa väggar och tak.
Här var det plastmatta på golvet, och rummets enda ventil var övertapetserad och gömd bakom skåpen. Det var en tydlig mögellukt, och under plastmattan var det fullt med svartmögel (och gråsuggor).
Under plastmattan låg ett spontgolv, som låg direkt på betongen. Ganska torrt, men även här fanns det en del påväxt.
Nedrivna träpaneler som ligger på ett smutsigt betonggolv, med synlig mögel och rester från renovering.
Tyvärr kunde vi inte rädda den gamla köksdelen med diskbänk, men vi sparade luckorna i alla fall. Här satt 'panelplattorna' uppe med något som jag misstänker inte är så hälsosamt att riva i... eller vad tror ni? Renoveringsprojekt av gammalt kök med synligt svartmögel och borttagen diskbänk.
  • Tomt rum med trägolv och vitmålade väggar, spår av rivning syns.
  • Vitmålat träpaneltak med spår av renoviering vid vägg och rörledning i hörnet
  • Renoverat rum med vitmålat tak i spontpanel som visar tecken på slitage.
