Det finns en produkt bla som heter redgard som man kan använda som fuktskydd som jag förstår fungerar väldigt bra enligt en massa tester osv. Den kan hålla vatten ett bra tag som i balja men att använda detta till en duschvägg borde ju då vara väldigt bra tänker jag..men denna produkt går ej o beställa till Sverige..sedan hittar jag inte rikgit något liknande alternativ till det heller ? Är detta något som finns liknande här . Alltså som gummi som stelnar o blir helt vattentätt . Nu vet jag att man säger varför använder du inte vanliga tätskikt osv men jag ska använda detta till lite annat som måste hålla vatten en kortare tid o tänker att det kan fungera. Hjälp mig gärna
Här är en film på produkten
Borde ju bara vara att köra på valfritt rollbart tätmembran. De flesta som tillverkar tätskiktsystem har något rollbart alternativ.
Mapegum WPS är ganska billigt. Kiilto, Probau, LiP, Finja, Casco etc har ju också liknande.
Men tror du dom funkar som redgard ? Jag är inte säker på det, jag tror dom endast är till väv membran.. kombination . Redgard fungerar ensam o kan hålla vatten tätt, som stelnat gummi ..men ja är inte säker.
Ja de fungerar som RedGard. Och är generellt godkända där underlaget är av massiv, ej organisk, konstruktion. Oftast i kombination med hörnremsor/manschetter av väv i hörn och rörgenomföringar. Men RedGard är ju ingen mirakelprodukt, det är relativt vanligt med vattenskador i Nordamerika där just RedGard används flitigt. De har generellt sett inte lika hårda krav på tätskikt som vi har här.kristofer12345 skrev:
Men beroende på vad du ska använda det till kan du likväl köra på något rollbart tätskikt du hittar här i Sverige som RedGard.
Nä jag vill bygga ett litet betong badkar o Redgard klarar o hålla vatten som en pool ungefär men med dom andra du nämner vet jag ej riktigt om detta fungerar..jag vill helst inte använda liner.. annars kanske jag får använda liner o sedan putsa ovanpå denna liner med en cementbaserad puts men jag tror ej det kommer gå om kag dka vara ärlig, för jag vill mura upp badkaret , inte gjuta helst. Sedan står där ju inte vatten hela tiden i ett badkar aå på så vis tror jag att jag klarar mig bra med murning av block någon slags vattentät puts o sedan ett tätskikt men som sagt ..vad blir bäst
Husägare
· Sörmland
· 1 482 inlägg
Tex Kiilto K2 är ju ett rollbart tätskikt av gummiliknande material som borde funka precis lika bra som det du vill använda. Fördelen med Kiilto, och många andra tillverkare, är att det finns färdiga hörn, rörgenomförningar, skarvdelar etc att köpa rakt över disk i Sverige.
Sen är ju amerikanarna rätt värdelösa på att fuktsäkra/vattensäkra sina hus och andra saker. Så tror inte det är bättre "på riktigt".
G ekaa88 skrev:Tex Kiilto K2 är ju ett rollbart tätskikt av gummiliknande material som borde funka precis lika bra som det du vill använda. Fördelen med Kiilto, och många andra tillverkare, är att det finns färdiga hörn, rörgenomförningar, skarvdelar etc att köpa rakt över disk i Sverige.
Aa , jag ska testa o se ..om det går till det jag vill använda
Husägare
· Sörmland
· 1 482 inlägg
G ekaa88 skrev:
Kör du det direkt på våtrumskiva då eller vanlig gips? O sedan kakel? Eller kör det det under och ovanpå väv? Dock läser man så säger dom att man inte ska använda deras till tex pooler vilket ett badkar är i princip men skillnande är väll att det inte står vatten i badkaret hela tiden♂️
Husägare
· Sörmland
· 1 482 inlägg
Jag har smetat det på flytspackelkaka, gips och OSB.kristofer12345 skrev:
Varför kör du inte på en färdig systemlösning?kristofer12345 skrev:
Verkar enklare än att chansa,
https://kakelspecialisten.se/kakelklubben/systemloesningar/pool
Faktiskt tror jag att de har lägre kostnader för vattenskador per invånare än vad vi har i Sverige. Läste en jämförelse för ett tag sedan, och anmälda vattenskador och kostnader i Sverige var nästan 50% högre än i Nordamerika. Detta trots våra nästan extrema (i jämförelse) branschregler i våtrum och för VVS. Nu innefattar väl detta alla slags vattenskador, men tyckte ändå att det var lite intressant.G ekaa88 skrev:
