Vi har en ligusterhäck som planterares i fjol. Vi har försökt hålla efter men det växer gärna in ogräs under, särskilt rotogräs som kvickrot.
Har bifogat några bilder som visar hur det ser ut. För den som undrar varför det är så vildvuxet på utsidan häcken är för att bevara lite blomster till våra kära pollinatörer.
Vi försöker som sagt hålla efter så att häcken har visst fritt spelrum men som ni ser kryper det in.
Finns det risk att häcken tar skada av det? Eller räcker det att trimma ned en bit på utsidan då?
Är det värt att lägga ut tidningspapper och täckbark? Kan man i så fall lägga det rakt på rotogräset varpå det dör efter en tid?
  • Ligusterhäck med grönskande kvickrot vid sidan av, omgiven av klöverblomstrande gräs och en vältrimmad gräsmatta på en solig dag.
  • Ligusterhäck med ogräs och gräs inunder, vildvuxna blommor på utsidan för pollinatörer, frågan gäller skötsel mot rotogräs.
Rensa för hand när det börjar växa in i häcken, det konkurrerar lite så klart men gör inte annan skada.
Om några år när häcken vuxit till sig håller den rent själv.
Det vore inte fel att dubblera friytan mot ängsidan. Handrensa under och runt om häcken och därefter fylla på med ett rejält lager med gräsklipp ett par gånger under sommaren. Fördelarna är att man bara punktvis behöver ogräsrensa, att gräsklippet göder häcken på ett naturligare sätt än direkt gödsling samt att häcken klarar torka bättre.
Det största problemet är om man har robotgräsklippare som hindrar tillgång till gräsklipp. Detta är den främsta orsaken till att jag inte skaffat robot.
Jag har alltid hållit bort ogräs för hand de första åren efter plantering men jag vet inte om det är nödvändigt. Men jag tycker att jag sett för många häckar stå och förtvina i långgräs för att chansa. Jag skulle nog sno ett par dm till från humlorna.
Jag brukar ha kompstjord som marktäckning. Det är luftigt och lätt att rensa ogräs i.
Tack för alla svar!
Blir att gå ut och rensa!
Finns det någon marktäckare jag kan plantera som konkurrerar ut kvickroten men är snäll mot häcken? Penningblad exempelvis? Det är ju fint 😀
Marktäckare täcker marken och slutar inte när du tycker det räcker. Den fortsätter ut i gräsmattan och är nästan omöjlig att få bort, får du in den i häcken orkar du inte hålla efter den.
yonna
Kommer med lite uppföljning här efter alla fina tips. Vi bestämde oss för att ta bort allt blomster och har istället planterat en mix av gräs och mikroklöver. Det var ett oerhört arbete att få bort allt men vi gick bort det mesta, om än inte all kvickrot.
Vi bestämde oss också för att lägga ut täckbark under häcken, så får vi se hur det funkar. Något gör det säkert :)
Allt gott!
  • Grön plantering med gräs och mikroklöver, omgiven av täckbark under en häck på en lutande yta.
Harmagedon
