2 138 084 läst ·
6 808 svar
2138k läst
6,8k svar
Lidl verktyg denna vecka.
Dålig återkoppling från mig...Humulus skrev:
Den är bättre än Julas 18v maskin (har en sådan åxå). Liten, smidig och relativt tyst.
En sak som är aningen sämre än Julas maskin är placeringen av batteriet som gör att sågen blir aningen "baktung".
Men nu är ju detta ingen maskin man går till skogen för att fälla massor av träd. Ska man det kan jag tipsa om Julas 40v såg istället men det borde vara en annan tråd.
Den här funkar fint för kvistning och hantering av mindre träd.
Som någon skrev krävs det naturligtvis mins 4Ah batteri för att köra den ett tag.
Om man inte vill köpa denna på lidl för 39 kr
https://www.lidl.se/p/du-fixar-allt-med-parkside/verktygstillbehor/p68321
så kan man ju köpa den begagnad för 110kr istället
På den böjliga bitshållar-axeln står det att man endast kan använda den medurs, dvs endast skruva åt saker. Ska man lossa får man använda något annat verktyg.
Jag blir nyfiken på hur den kan vara konstruerad. Borde det inte vara lättare att konstruera en som funkar åt båda hållen?
Edit: hade den varit gjort av en böjlig fjäder kan jag förstå, men den ser ut att vara gjord av ett antal fasta segment där varje koppling tillåter en liten vinkelskillnad. Det kanske är en spiralfjäder dold inuti de fasta segmenten?
Kombosågen har varit till god nytta i tigerform i trånga utrymmen. Hålles enkelt med en hand.LevaLivet skrev:
Stora rekommendationen idag är batterikompressorn. Ställ enkelt in viket däcktryck du vill ha, och starta maskinen så stannar den när rätt tryck är uppnått. Precis som på macken
Såg att excenterslipen fanns denna vecka med, den kan också rekommenderas. Helt ok ”bett” och har körts många timmar här. Känns bra i handen.
Även vinschen rekommenderas för husbehov! Användes senast i förrgår för att dra in ett släp som kommit på (väldigt blöta och gropiga) villovägar.
Är det en elvinch ?pris?V Vardagsrum skrev:
Sitter på jobbet så kan inte söka
Kan du alls kolla är den här https://www.lidl.se/p/du-fixar-allt-med-parkside/vinsch/p68754nino skrev:
Här är annars texten om den:
- Kraftfull elmotor med termiskt överlastskydd
- Bromsautomatik för lastsäkring – även vid strömavbrott
- Vridningsfri stålvajer av hög kvalitet – förhindrar att lasten roterar
- Extra krok med integrerad talja för dubbel bärkraft
- Automatisk avstängning vid maximal in- och utrullning
- Säkerhetsbrytare med nödstopp-knapp
- Motoreffekt: 500 W
- Max. bärkraft: 250 med talja / 125 kg utan talja
- Maximal lyfthöjd: 6 m med talja / 12 m utan talja
- Maximal lyfthastighet: 4 m/min med talja/ 8 m/min utan talja Ø stålvajer: ca 3,0 mm
- Dragfasthet stålvajer 1 870 N/mm²
- Märkspänning: 230 V~ 50 Hz
- Vikt totalt: ca 10 kg
- Automatisk broms – även vid strömavbrott
999kr skulle ju varit med också.
Ja, Däck-kompressorn har jag också och ett av dom mer använda verktygen! Kan rekommenderas. Mycket smidigare än att öppna garaget, dra fram kompressorn, och slangen. Perfekt till cyklar också,
V Vardagsrum skrev:
Hur bra är luftpumpfunktionen på den? Tänker luftmadrasser, badringar och liknande. 380l/min låter ju fint men vid vilket tryck på, vore ju trist om den inte längre orkar när madrassen är halvfull…Humulus skrev:
intressant, Klarar den cykeldäck med höga tryck? Står ju 10 bar i specen, men orkar den minst 6-8 bar i realiteten utan att det tar en evighet?V Vardagsrum skrev:
Verktygstokig
· Gävleborg
· 175 inlägg
Luftmadrasser och sånt kräver typ inget tryck alls om du jämför med däck. Jag köpte en sån billig luftpump på Biltema som skickar in massa luft i en madrass eller pool väldigt snabbt men utan att kunna leverera tryck, och det blir bra med luft ändå.E Emil.P skrev:
https://www.biltema.se/fritid/friluftsliv-och-camping/luftmadrasser/elektrisk-pump-230-v-2000035584
