2 136 540 läst ·
6 803 svar
2137k läst
6,8k svar
Lidl verktyg denna vecka.
"coss skrev:
Snabb färgapplicering med en maximal matningskapacitet på 320 g/min
750 ml färgbehållare med praktisk mätskala
Räkna med att få fylla på färg ungefär varannan minut...
Det finns väl åtminstone tre olika typer av färgsprutor, de "gamla" som jobbar med tryckluft, de "nya" HVLP (high volume low pressure) som ska sprida mindre färg runtomkring sig, och de som inte använder luft/gas alls utan sprutar bara färg. Denna verkar av trycket (160 bar) att dömma vara av den sist nämnda varianten och vad jag förstår är de de som sprider minst färg runtomkring sig. Sen hur bra lidls modell är det har jag ingen aning om.
Jag har en wagner HVLP som jag köpte mest för att jag tänkte att det skulle gå lite fortare att måla, och det gör det nog i någon mening, men det känns också som varje färglager blir tunnare, och försökare man köra på mer börjar det rinna, så i slutändan vet jag inte om det gör så stor skillnad egentligen. Möjligen om man vill spruta för finishens skull då, vet inte hur det står sig mot t.ex. strykplattor. Du får prova och berätta om resultatet här sen!
Kolla vad andra 3 hk kompressorer ger, det är alltid så gott som lika prestanda på alla med samma motoreffekt.TryBran skrev:
Förövrig är det ett tips att köpa den där klammerpistolen.
Jag har en likadan.
Jag har skjutit fast asfaboard på hela garaget.
Jag har skjutit fast innertak, typ huntonit.
Jag har skjutit fast remsor med OSB som sen blir ihopskruvad med gipsskruv genom gipsskivan och OSBn.
Jag har skjutit ihop högtalarlådor (+ lim)
osv osv
Helt perfekt till allt som är upp till 20mm tjockt.
Lidl-kompressorn är väldigt lik denna 50-liters på Jula (som kostar 300 kr mer)
spana in den lätt töntiga produktvideon på lidl.se.
Är det samma som Harald säljer?Mikael_L skrev:
Hur bra sitter klammerna med skivmtrl mot reglar?
Funderar på den för att spika upp masonite mellan takreglarna innan isolering
Jösses! :xfoppa72 skrev:
"suction power", precis vad man letar efter i en kompressor
160l/min vid 7 bar ger den.
Lite intressant information om kompressorer i allmänhet
http://www.nasstrommaskin.se/dokument/bibliotek/File/Tryckluft001a.pdf
För egen del är det den här jag suktar efter
http://www.jula.se/luftkompressor-200058
Det funkar säkert bra.corre skrev:
Använd 15-25 mm klammer och sätt var 5-10 cm. Klammer kostar väl bara typ 2 öre st så du kan gödsla lite extra med dom för att kompensera att det bärande ytan är mindre än skallen på en spik eller skruv.
Mikael_L skrev:Förövrig är det ett tips att köpa den där klammerpistolen.
Jag har en likadan.
osv osv
Går det att köpa klammer som passar ute i den vanliga bygghandlen eller är det något som bara lidl säljer? Är ju smidigare om man kan åka var som helst och få tag på dem.
