2 137 273 läst ·
6 805 svar
2137k läst
6,8k svar
Lidl verktyg denna vecka.
Det intressanta för att bedöma hur användbar denna är väl ungefär hur länge ett batteri räcker för att hålla limpistolen "aktiv". Viss skillnad om det räcker i några minuter eller flera timmar. Någon som har en aning?nimhed skrev:
Verktygstokig
· Norrbotten
· 893 inlägg
OT, jag hade lätt lagt de extra kronorna och köpt en gluematic 5000, https://www.steinel.de/en/tools/products/glue-guns/corded-glue-guns/gluematic-5000-332716.html om jag varit ute efter en ny limpistol
På min limpistol (inte lidl's batteridrivna) står det 80/25W. Jag gissar att den drar 80W under uppvärmning och 25 för varmhållning? I så fall borde ett sånt där batteri räcka en dryg timme iallafall.Alfredo skrev:
30 minuter ska batteriet hålla enligt Lidls spec. Den där gluematic, den värmer upp limmet i dockan och sen är den fri från sladden vid limning?Alfredo skrev:
Verktygstokig
· Norrbotten
· 893 inlägg
· Västra Götaland
· 2 584 inlägg
Du vill ha min kommentar om Lidl's billiga uttagstestare?E El-Löken66 skrev:
Jag har ingen sådan, men efter att ha studerat bilderna så verkar det som man måste vända den "rätt" för att testknappen för JFB ska fungera. Den nackdelen har inte en annan enkel testare som vi avhandlat här i forumet:
https://www.byggahus.se/forum/threads/varfoer-loeser-inte-min-jordfelsbrytare-ut.85603/
Den hade i stället nackdelen att det endast blev 21.3 mA läckström vid 230V när man tryckte på testknappen. Det gjorde att vissa JFB inte löste ut trots att det inte var något fel på dem.
Om man följer alla instruktionerna på Lidl's testare så tror jag man upptäcker det mesta utom "fulnollning", dvs jord används både som nolla och jord. Det upptäcker man å andra sidan så fort man försöker använda uttaget ...
Testa med en klinga med färre tänder när du ska klyva. Eller kör I två omgångar.fubar skrev:
Köpte en så här i torsdags:
Batteridriven handcirkelsåg [länk]
Försökte klyva en regel 45mm tjock på längden och kom väl en meter. Batteriet var precis laddat.
Nu klöv jag sista biten och batteriet är i princip tomt.
Enl bruksanvisningen är max djup 48mm. Så jag känner mig rätt besviken på sågen. Undrar om man kan lämna tillbaka den när den är använd? -så här går det ju fortare med en fogsvans.
Köp om den finns kvar! Suverän apparat som har gjort att till och med Lidls fake Gluematic (som jag är väldigt nöjd med och rekommenderar även den, har recenserat den tidigare i tråden) får stanna i skåpet. LED-lampan är mer användbar än vad man kan tro..nivv skrev:
Köpte min för ”fullpris” förra svängen, nu när den är nedsatt en hundring så kan man ju jämföra med vad de tar för ett 2Ah batteri och laddare, dvs 249:- Släng till en 50-lapp så får du en limpicka inkl väska och tre limstavar
Mkt smidig i vissa lägen (dvs alla lägen som kräver en limpistol). Om du stänger av den och ska använda blott 3 minuter senare, så behöver du knappast slå på den igen, då den håller värmen länge.nimhed skrev:
Lidl påstår 30 minuter kontinuerlig användning på ett 2Ah batteri och de brukar sällan överdriva specifikationer enligt min erfarenhet. Så 60 minuter eller mer på ett 4Ah batteri, kontinuerlig användning då alltså. Den riktigt batterikonservativa användaren ser till att stänga av LED-lampan, så kan man nog kräma ut ett par extra minuterAlfredo skrev:
Gällande uppvärmningstiden så anger Lidl 1 minut och visst, det kommer lim ur den då. Men man vill vänta en 20-30 sek till eller så för att det ska vara riktigt varmt.
Nu har jag inte ägt eldrivna värstingar på 2300W, utan mina något mer modesta har haft minst lika lång uppvärmningstid som den här batteridrivna.
Extra plus för automatisk avstängning efter 30 minuter om man inte använt den. Perfekt för sådana som mig som har limpistolsrelaterad Ahlzheimers.
Köpte en till mig själv och gav bort en till en kollega, kommer nog bli kanon för mig som inte limmar oftaV Vardagsrum skrev:Köp om den finns kvar! Suverän apparat som har gjort att till och med Lidls fake Gluematic (som jag är väldigt nöjd med och rekommenderar även den, har recenserat den tidigare i tråden) får stanna i skåpet. LED-lampan är mer användbar än vad man kan tro..
