8 503 läst ·
58 svar
9k läst
58 svar
Lidl hemautomation
Sida 1 av 4
Tänkte pröva direkt med min Homey o se, om det går utan Lidls hub.
(Kan tänka mig annars, en hub ifrån Lidl, en ifrån IKEA och en ifrån Philips för samma ZIgBee.....)
Testade med en Lidl lampa och yes får vänta in firmware 5 för att få det att fungera direkt ifrån Homeys inbyggda Zigbee. Men fungerade med Philips hub ifrån Homey, precis som med Philips egna lampor.A alfista skrev:
Har köpt gatewayen, ett gäng pluggar och lampor. Verkar fungera klockrent men att vara beroende av molnet i varje läge är ju oacceptabelt.
Det ska tydligen gå att ansluta via Home-Automation och sedan använda en Androidplatta eller RaspberryPi som lokal styrning så man kör lokal API.
Så det är nästa steg här.
K karlmb skrev:Har köpt gatewayen, ett gäng pluggar och lampor. Verkar fungera klockrent men att vara beroende av molnet i varje läge är ju oacceptabelt.
Borde fungera. Fått ihop Lidls lampors med Philips hub och kan styra dem. Däremot misslyckats o koppla dem direkt tilll Homey med Firmware 4.X, men det skall ju fixas i version 5.
Liten varning är att jag tappat kontakten några gånger med Lidls E14 lampor ifrån Philips hubb, bara en våning emellan o ingett betong eller extremt emellan, hoppas det var något temporärt.
Är det verkligen beroende av molnet? Mina tuya wifi/zigbeeenheter funkar fint utan internet, bara mitt wifi är igång. Se 6.45 in i denna tex:K karlmb skrev:Har köpt gatewayen, ett gäng pluggar och lampor. Verkar fungera klockrent men att vara beroende av molnet i varje läge är ju oacceptabelt.
Forskade lite mer i frågan och det som kan sluta fungera numera är scener och automatisering som rutiner etc men så länge ens wifi är igång så funkar även tex wifiprodukter som tuya Smartlife, Ewelink bra även utan internet.
Jag kör med ConBee på Raspberry och fick det att fungera direkt samma dag de släpptes. Var dock tvungen att vara beta-testare för deConz-pluginen till Domoticz då den inte klarade av lamporna. Men nu gör den det också.
Riktigt trevliga lampor.
Jag rekommenderar alla som vill köra ZigBee att använda deConz/ConBee som gateway då den fungerar nästintil smärtfritt med alla olika tillverkares produkter. Jag har just nu Xiaomi, Ikea, Philips och LIDL på min. Jag har IR-sensorer, termometrar, knappar, vita lampor, RGB-lampor, led-lister mm.
Nästa sak som skall in i systemet är ytterdörren som kommer att få ett ZigBee-lås i julklapp.
Jag beställde en Conbee 2 på Amazon till min Raspberry pi häromdagen så det ska bli spännande. Deconz har jag installerat i förväg. Funderar även på zigbees egna Zha. Hörde att det hade fler funktioner. Har även en begagnad aqara hub på gång men frågan är om den kommer funka. På Amazon verkar en del tyskar klaga på att det inte funkar med automation utanför Kina pga EUbeslut men vi får väl se. Då vet jag vem jag ska fråga när det strular sen.pacman42 skrev:
Fråga på. Jag har varit extremt nöjd hittills, men jag kör ju alltså inte med någon hub från någon annan tillverkare. Blev så fruktansvärt less på inkompatibilitet och strul, något som jag inte haft med ConBee II (förutom att den första jag fick var trasig).J Jocke Best skrev:Jag beställde en Conbee 2 på Amazon till min Raspberry pi häromdagen så det ska bli spännande. Har även en begagnad aqara hub på gång men frågan är om den kommer funka. På Amazon verkar en del tyskar klaga på att det inte funkar med automation utanför Kina pga EUbeslut men vi får väl se. Då vet jag vem jag ska fråga när det strular sen.
Vilken mjukvara tänker du köra med? Jag kör som sagt var Domoticz, den har både för och nackdelar. Jag gillar dock enkelheten. Orkar inte lägga så mycket tid på detta.
Domoticz vet jag inte vad det är. Kör Home assistant än så länge bara. Och nu en Conbee 2. Edit sökte lite på det nu och det verkar ju vara ett eget operativ i st f tex Home assistant på rpi. Home assistant är lite för komplicerat även för mig men använder det inte så mycket mer än nu när jag ska dra igång den som en zigbee hub. Orkar inte sitta för mycket i texteditorer och jobba.pacman42 skrev:
Nog för att jag programmerar på jobbet, men jag vill gärna slippa allt detta när jag är hemma (hmm, förtydligande, jag vill slippa detta i hemsutomatiseringens dagliga delar - jag har ju byggt både det ena och det andra inklusive programmering, men jag vill inte ha det där resten av familjen är inblandade). Därav Domoticz som har block-programmering för regler och triggers om man nu måste sätta upp några villkor. Jag använder dock enbart detta för temperaturtriggers (slå på/av element och öppna/stängs fönster).J Jocke Best skrev:Domoticz vet jag inte vad det är. Kör Home assistant än så länge bara. Och nu en Conbee 2. Edit sökte lite på det nu och det verkar ju vara ett eget operativ i st f tex Home assistant på rpi. Home assistant är lite för komplicerat även för mig men använder det inte så mycket mer än nu när jag ska dra igång den som en zigbee hub. Orkar inte sitta för mycket i texteditorer och jobba.
