Har en tillbyggnad gjord 1970 (på ett hus från 10-talet) där nuvarande golv är i marknivå, vilket vi nu tänker höja till samma nivå som resten av huset.
Nuvarande är linoleum lagt på spånskivor, cellplast och ett tunt sandlager med plattan direkt under. Det golvet tänkte vi behålla och får då ett kryputrymme (cm 30) med viss förvaringsmöjlighet under det nya bjälklaget.
Grundmuren var isolerad med 5cm stående cellplast, ingen ångspärr. Två lager plast ligger under golvet men slutar i golvnivå. Inte heller någon synlig plast från väggen ned över grundmuren. Ett lager tjockare tjärpapp under syllen.
Ingen känsla av fukt när vi rev bort grundmurens isolering.
I rädsla över att en plastfilm från golvet upp till träväggen (där den inte kan anslutas till någon annan plast) bara skulle transportera fukt från plattan in i väggen har jag avstått från att plasta över grundmuren, dvs det är som det har varit i 55 år.
Frågan är hur jag nu ska isolera grundmuren på rimligast sätt?
Skillnaden mot innan är alltså att kryputrymmet tillkommer. nligt plan bara får indirekt uppvärmning och ingen aktiv ventilation, nu finns på grundmurens insida. genom det nya golvet som får tunnare isolering för stegljud.
Sorry, blev knasigt 😎
Vg se tråden 'Hur isolera grundmur vid höjning av golv?'
