Hejsan
Någon som vet vars man kan hitta listan över felkoder på LG GR-L207QLSK?
köpte nämligen skåpet med problemet att frysdelen inte kyler nog bra, men att kyldelen fungerar utan problem!
Nu har jag kört skåpet ett tag och allting verkar fungera, men plötsligt några timmar senare så slockna hela panelen utom inställningen för frysen.. vars alla fem streck börjat lysa (hade den tidigare inställd på mitten)
kan detta vara en felkod?! (5 streck och resterande lampor släckta)
Panelen jag behöver felkoder på:
Kylskåpspanel med fem lysande streck för frysen och övriga lampor släckta som kan indikera felkod.
Modell:
Specifikationslabel för LG kylskåp modell GR-L207QLSK med tekniska detaljer och mått.
vet faktiskt inte om den slutade fungera.. utan drog bara ut och in strömkabeln, så hoppa panelen igång!
P
Det är ju samma kylsystem i Frysen som kylen.
Så om frysen är dålig är det köldmedelsläckage eller kompressor eller kondendorfläkt.
Ta bort plåten på baksidan och rengör kondensorn och kolla att fläkten går
jag har ännu inte själv upplevt att frysen inte funkar och den står just nu på -19/20
men däremot hade displayen dött igen nu på morgonen och reagerar inte på knapptryckning? hördes bara signaler från knapparna men allt var bara svart..
har redan rengjort den innan den tog i bruk, fläkten vid kompresson fungerar och fläkten som går igång vid stängd dörr fungerar
men som sagt har jag inte ännu märkt att nånting skulle slutat fungera utom displayen?! som återhämtar sig efter att strömsladden blivit ur och intryckt igen
Det verkar som att hela skåpet (frys/kyl) slår av sig eller går i felsäkertläge efter ~4-6 timmar och samtidigt så slutar panelen att fungera..
temperaturen börja sjunk när panelen gjorde såhär, samt att fläktarna och kompressorn hade stannat:
efter omstart så funka allt igen?
(kompressor, fläktar och panel m.m):
Edit:
hittade detta schema bakom kretskorts plåten
Diagnostiskt felkodstabell för kylskåp som visar olika symboler och potentiella problem.
verkar som att jag har problemet nr 5 på bilden ovan, Failed Defrosting?
P
Ett rimligt antagande med tanke på tiden.
Vanligt fel dessutom på koreanska skåp.
Däremot är det högst anmärkningsvärt att den inte försöker hålla kylan ändå!
P
Byt avfrostningsgivare som första åtgärd
Eller kolla kontinuiteten i avfrostningselementet
Avfrostningselementet visade:
Multimeter visar 225.4 volt vid felsökning av avfrostningssystem i kylskåp.
Säkringen visade:
Multimeter visar 128.1 kΩ under felsökning av avfrostningselement i kylskåp.
däremot gav säkringen inge utslag på kontinuitet:
Multimeter visar 'OL' vid kontinuitetstest, vilket tyder på bruten krets eller defekt säkring.
så misstänker att säkringen brunnit?!
sen så gav inte avfrostningsgivare varken utslag på ohm/kontinuitet!
men den har väl on/off vid en viss temperatur? (kylskåpet har varit igång innan skruvandet börja)
Har iallafall beställt ny avfrostningsgivare med säkring:
http://lgdelar.se/vitvaror-tillbehor/kyl-frys/6615jb2002r-controller-assembly/
skrev lite galet, dom två bilderna längst ner är mätningen utav sensorn och det var säkringen som varken gav utslag på ohm/kontinuitet
P
Om du nu mätt rätt så ärju säkringen kapput
Trots felkoden så har skåpet gått en hel vecka utan problem, så misstänker att den tidigare bara fastnat i defrost-läget? eller att jag kanske var lite snabb att dra ut strömkontakten..
Men nu är nya säkringen samt sensorn monterad och skåpet visar inga felkoder!
Tack för hjälpen(y)
zica
Jag har samma kyl&frys och det samlades is på botten under nedersta lådan.Jag har rensat isen och avvaktade lite.Det blev likadant och kom lite vatten också under frysen från dörr listen?
Någon annan som har fått samma problem?
