2 686 läst ·
9 svar
9 svar
lettrad mässings skruv
Hej jag har försökt att googla efter en lettrad mässings skruv med M6 gänga men inte hittat, bara med lettrad plast knopp.
Är det någon som vet vart man kan hitta en sådan M6 gänga längd min 25 mm gänga, diameter lettrade toppen ca 20mm.
Pär
Pär
Skulle det funka i rostfritt?
http://www.wiberger.se/templates/din464.htm
ullberg
Verktygstokig
· 4 026 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 4 026 inlägg
Jag fick en kraftig deja vu på denna, och som tur är hade jag inte rest i tiden utan för ett tag sen var en liknande fråga uppe här:
http://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/204227-ganga-harda-traslag-m5-bult.html
finns ett till förslag utöver Wiberger, dock verkar mässing svårt, men i metall i alla fall..
/U
EDIT: eller beställ 200 vetja, så har du att gödsla med (eller var det så många du behövde?):
http://www.alibaba.com/product-gs/487811337/brass_aluminum_knurled_screw.html
/U
Ok 200 st. Då får jag tillverka 199 st panelstryckmått till så det blir en baggis.
Håller på att tänka om. Så om det inte dyker upp någon mässings skruv så byter jag bara dom andra mässings skruvarna till rostfri / blanka. Så har jag löst ett lite obetydligt världsligt problem.
Gjorde förut en liten snabb koll hos sifvert och jag såg ingen då.
Pär
Pär
Philly har några. http://www.phillyplanes.co.uk/brassknobs.html
/B
/B
Nu såg jag i och för sig att du "håller på att tänka om" men kanske det skulle gå att hitta någon billig "skitprodukt" på Jula/Rusta/Classe/Bauhaus med lämplig skruv som går att slakta.
Kolla in detta för lite tips. http://inthewoodshop.com/ShopMadeTools/Making Lever Caps and Lever Cap Screws in the Backyard.html
/B
/B
Strålande Bengt. Det var en smutt variant.
Var inne ett tag på att fixa dom själv men hade inte riktigt tänkt hur jag skulle gå till väga. Det han gjorde var en bra ide.
Skall kolla med en jag känner vad han skall ha för att svarva en. Annars så blir det den rostfria varianten.
Pär4
Pär4
