1 682 läst ·
8 svar
8 svar
Letar rörelsevakt som klarar mer än 300 W lysrör
Har ett garage med sex lysrörsarmaturer. 2x40 W i varje så totalt 480 W. Provade en billig inbyggnadsrörelsevakt jag hade liggande hemma och som var specad till 500 W men den höll bara någon dag. Såg sedan att den bara klarar 300 W när den belastas med lysrör.
Har nu surfat runt och letat efter en kraftfullare rörelsevakt men det verkar inte finnas på marknaden. Någon som har ett bra tips? Kan koppla bort ett par lysrör i värsta fall men roligare om det går att styra alla.
Kontaktor kan vara en lösning men visst måste de sitta i en normcentral? Har elcentral med porslinsäkringar i garaget och känns lite overkill att byta ut det för att få en rörelsevakt att funka?
Vill egentligen inte lägga några större pengar på detta. En sniklösning kan vara att köra rörelsevakt på tre av lysrörsarmaturerna (240 W) och styra de andra tre med en brytare. Sitter dubbla dosor för tre ljuskällor så fullt möjligt att göra så.
Det finns massvis av små kapslingar för DIN-monterad utrustning, så du behöver inte byta hela din porslinscentral bara för att du vill ha en extra kontaktor.
http://www.jula.se/catalog/el-och-b...n/elcentraler/kapslingar/normkapsling-403005/
· Västerbottens län
· 18 064 inlägg
I evigheters evighet har det funnits kontaktorer i allehanda metall eller plastkapslingar så det är nutida påfund med modularcentraler.
Protte
Protte
Du får svårt att hitta en rörelsevakt som klarar så höga watt med lysrör.
Jag vet inte om denna klarar så mycket, kan vara värt att ringa Schneider och höra med dem:
https://www.elbutik.se/product.html/exxact-pir-120-350w-resistiv-ingen-nolledare-kravs
(Välj 2300W i droppmenyn.)
Har du faskompenserade traditionella eller elektroniska armaturer så kanske en sådan här strömbegränsare förlänger livstiden:
https://www.elbutik.se/product.html/strombegransningsrela-10a-inf
Är de däremot okompenserade traditionella så är detta ingen lösning.
