11 366 läst ·
3 svar
11k läst
3 svar
letar rör 80 mm ytter diameter
Hej, jag är ute efter ett rör som har ytter diameter 79-80mm
och vet inte i vilket forum jag ska post för det behöver inte vara VVS rör heller,
ska använda det till bilen för att prov trycka lite saker och ska sättas ett lock på andra gaveln,
kan tänka mej att lima fast något bara så det behöver inte var saker som hör ihop.
och längden ska vara minst 5cm och får vara längre, det gör inget om den går upp/ner i dimension efter dom där 5cm
En tanke var att ta ett rör med muff
http://www.k-rauta.se/productdata/product images/4 hepac/501002947_1_big.jpg
och den kanske är 80 där röret går utan på det andra röret så kapar man bort muffen,
men jag vet inte vad den har för mått och har ingen möjlighet att kontroll mäta,
så jag letar efter lite olika förslag på material, plast, plåt, etc spelar ingen roll
Tackar för lite ideer..
Tackar, hittade ett annat i helgen som jag inte hunnit testa än om det är bra,
var en skarv muff för 75mm avlopp från biltema, det är 79mm ser det ut som.
sågar bara bort ena muffen så ska det gå, köpte även ett lock som passar i andra muffen.
Om det inte går vägen så ska jag kolla upp ditt tips.
blev nyfiken, ser ju perfekt ut, så det kan bli ett bra alternativ om det går fel med det jag har.
http://se.wavin.com/master/master.j...teName=oc_middle_product_detail_I&bmLocale=sv
