I ren desperation slänger jag ut en fråga i hopp om att någon kan hjälpa till: vi behöver köpa mer ytterpanel (ska vara liggande, dubbelfasad panel, . Inga konstigheter kan man tycka, men när snickarna idag började montera upp panelen ser vi att fasningarna är hälften så stora/djupa som på originalpanelen på huset. Efter att ha ringt runt till diverse byggvaruhus inser vi att det mer eller mindre verkar vara standard med ≈ 1 cm "glipa" om man lägger en linjal platt mot den sammanfogade panelen och mäter hela sträckan. Originalpanelen har 2 cm, så ja … var kan man hitta panel enligt bifogade ritning? Någon som har ett snabbt svar?
· Västernorrland
· 12 060 inlägg
Hur gammalt är huset? Om det är gammalt så är det väl den dimensionen som användes då och den finns vad jag vet inte idag utan man får beställa av nån som hyvlar.
Jag har lika på mitt hus från 1900.
Huset är från 1927, men panelen är från 2001. Enligt förra ägaren köptes den från "en trävaruhandel i Vaxholm", men jag har inte lyckats hitta denna plats att kolla om dimension finns kvar.S Stefan1972 skrev:
Tack för tips. Har nu mejlat lite med Sveden trä som säger att de har panel där glipan är 15 mm (se bild), och att denna glipa kommer att bli c:a 20 mm när träet krymper. Det låter ju i så fall fantastiskt, men frågan är om det verkligen kan stämma med så mkt krympning? Personligen skulle jag nöja mig med ≈17-18 mm, men ja … osäkerheten är stor (kanske i onödan).richardtenggren skrev:
Hej, sitter med samma problem. fick du tag i denna ovan från sveden trä? jag bygger till och behöver ca 270 meter. kuriosa, också från bygghandeln i Vaxholm ca 2006 men enligt alla jag frågat har standarden ändrats för dubbelfasat sedan dess. standard.. tur att metern håller sina mått än så länge😅R Rutilus skrev:Tack för tips. Har nu mejlat lite med Sveden trä som säger att de har panel där glipan är 15 mm (se bild), och att denna glipa kommer att bli c:a 20 mm när träet krymper. Det låter ju i så fall fantastiskt, men frågan är om det verkligen kan stämma med så mkt krympning? Personligen skulle jag nöja mig med ≈17-18 mm, men ja … osäkerheten är stor (kanske i onödan).
