Var kan man få tag på delar till dessa? Jag behöver det stora remhjulet som driver hela paketet där framme.
Jocke
Milkshaken
Borde väl gå att få ihop med nästan vilket fabrikat som helst.. Det sitter väl på axel med antingen en centrumbult, eller på axel, med kil och sprint?
ta dimensionen på det och fästanordningen sen gå in till någon som håller på med sånt....
Så här ser remhjulet ut:
Storlek: 20cm bred, tjocklek=18mm och hålet är ca 19-20mm. Jag måste mäta på axeln för att få ett exakt mått.
Jocke
Milkshaken
ja det fixar någon "RemJohan" Ska inte vara något problem, kanske det blir ett med hela sidor istället för med hål...
har du något ställe i trakten där du bor som säljer, remmar, reparerar maskiner odyl?
Vi har ett ställe här som håller på och lagar gräsklippare mm så jag får väl ta en sväng dit.
