9 721 läst ·
2 svar
10k läst
2 svar
Leta kanaler i skorsten
Har haft sotaren hemma hos mig med kameror och hela tjillevippen under ett antal timmar nu. Summa-summarum; piporna går kors och tvärs efter alla års ändringar av eldning och ventialtion. Så enda möjligheten att lista ut hur jag ska ansluta en kommande pelletspanna är att gräva mig in i den och se hur det ser ut i verkligheten.
Är det bara att sätta på sig cowboy-hatten och ta fram bilhammaren (givetvis med normal omtanke) eller är det något att tänka på när man tar sig diagonalt igenom halva skorstenen?
Något speciellt bruk och tegelsten som ska användas när jag murar ihop det igen?
Det låter konstigt att sotaren inte kunde säga mer än så. För varje kanal kan du väl i vart fall loda in längden. Istället för att bila sönder mycket kan du väl börja med att borra ett litet hål med slagborren (typ 6-8 mm) in där du tror det är en kanal som du vill använda och sen leta vidare med ljus (fira ner en 100 W sladdlampa i kanalen och släck all belysning i källaren) eller använd rökgranat, täta på toppen, och se om det siprar ut i hålet. Eller så kan du väl röka cigarr och blåsa in i hålet och låta nån sniffa i skorstenen på taket. Ja, det finns många sätt. Du måste kunna kartera på ett bättre sätt än att börja tokbila i alla fall. Murar gör man väl sen med helsten (ej hål) och C-bruk.
Jodå, vi har roat oss med allt det du har nämnt. Röktestet gav inte så mycket, kom rök ur i princip i alla pipor oavsett var vi stoppade in rökpatronen ;D
Tricket är att jag har två kanaler att välja på:
- den ena går troligen (!) till två ventialtionshål, varav ett mynnar ut i nya pannrumet samt en sotlucka, alla i princip så långt ifrån varandra som de kan vara.... Vi har inte lyckats lista ut var de ansluter till varanda och hur, kameran har bara gett ledtrådar och lodmåtten stämmer inte med varandra
- den andra är troligen den gamla pipan för den kokspanna som ska ha funnits i huset förut. Den är i dag igenmurad och jag kommer inte åt den på ett vettigt sätt i dagsläget, det står en elpanna, rör etc i vägen...
Kort sagt, måste bila upp för att göra okulär besiktning för att få reda på sanningen.
