7 684 läst ·
52 svar
8k läst
52 svar
Leta dolda takdosor
Sida 1 av 4
Har köpt hus där innertaket var bytt. När man satte upp nytt innertak så täckte man över takdosorna i alla rum.
Lättaste sättet att få det åtgärdat är att reklamera detta till tidigare ägaren, förhoppningsvis riva innertaken, fixa elen och sätta upp nya innertak - men jag orkar inte detta byggkaos (för snickare och elektriker lär ju inte ta ett rum i taget).
Hur gör man då för att genom 10-15 mm huntonit/masonit leta reda på vart dosorna sitter?
Metalldetektor?
Finns det motsvarande draglina med någon sändare i som man kan föra in i vp-rören och på så sätt hitta fram till dosorna?
Tips?
Tack på förhand!
Johan
Metalldetektor?
Tips?
Tack på förhand!
Johan
Likväl som det finns metalldetektor så finns det regelsökare, dessa brukar även ha ledningssökare.
Så om du har spänning på kabeln i dosan bör du kunna hitta på det viset.
Alltså, det blir så att du följer "spänningen", men du bör hitta en punkt där det grenar sig, en "stjärna" där centrum är dosan.
Produkter som diskuteras: "regelsökare"
Kabel- & regelsökare
Regelsökare och kabelsökare visar var reglar, rör och elkablar sitter innan du borrar eller skruvar i väggen. Hålsökare hittar eldosor bakom nya gipsskivor med hjälp av en magnet i dosan. Kabelsökare för mark spårar nedgrävda kablar före
Är rädd för att många av takdosorna inte har någon "stjärna", att det bara är ett vp-rör som går vidare... Då blir det svårare att hitta "stjärnan"...
Det ska tydligen finnas typ draglinor med sändare som används där man gjuter in rör i betong och liknande, men frågan är ju vart man får tag på en sådan?!?
Det rör sig om 13 rum, men med den typ av utrustning så skulle jag hitta dosorna i alla rum på en timme...
Jag och elektrikern sprang med draglinan och lyssnade oss fram till alla takdosor och väggdosor. Geniet som ägde huset innan mig hade satt bilhandlarpanel på alla väggar utan respekt för väggdosor och panel i taket. Alltså man knackar med draglinans ände i det som bör va en dosa och sedan borrar man på chans
. Blev tre hål i bastutaket innan den sista var hittad.
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Bästa är somsagt en dragfjäder som man stöter med och lyssnar.
Drar ut och mäter ca längd vad det kan vara någonstans.
Annars finns det kabelsökare som iaf de seriösa eller större elfirmorna har. Bara koppla på sig på trådarna och sen går man och söker fram det om det inte är för djupt. Dock är de ganska tidsödande.
Annars en dragfjäder och en kraftig magnet går ju annars att testa med. kraftig magnet! Demontera en gammal hårddisk till en dator om man har. Akta dig du kan lätt klämma fingrarna mellan de två magneterna.
putta i dragfjädern och be en kompis svepa över taket. Där den fastnat är antagligen spik eller dragfjädern. Drar man ser tillbaka dragfjädern så ska det vara svårt att dra bort den och magneten trillar bort.
Detta är ett långskott och man bör bara borra typ 10ans borr så man har lite chans att titta och leta. Kommer man nästan på röret så borrar man upp mer och sen täcker ju ett utvändigt takuttag borrhålen.
Eftersom fjädern inte är helt spikrak brukar den böja sig och hoppa ur dosan när man puttar i så den borde lägga sig mot innertaket om du har tur. Det händer iof att den fortsätter rakt fram och ut genom studsen på andra sidan dosan också, vilket inte skulle vara så bra i ditt fall.Bluff skrev:
Dom går säkert att hitta, men jag måste fråga,
varför denna iver över att snabbt hitta alla takdosor?
Finns det ingen belysning i rummen?
Vi har inga heller, men har bott i vårt hus i 8 år utan att sakna dom.
Det finns "kabelsökare" av bättre och sämre kvalitet som man kan följa dolda elledningar med. Med en sådan kan man rätt exakt hitta dosor om det finns trådar som är spänningssatta eller som man kan sända en signal på.
