Har gladeligen konstaterat att min tomt enbart består av grus och sand under jordlagret och sett det som det mer eller mindre perfekta underlaget för platta på mark bl.a. ur dräneringssynpunkt. När jag nu har börjat gräva ned slangarna för ytjordväme så visar det sig att ca 80 cm ner är det lera i varierande tjocklek, varpå det blir sand igen. Jag har provgrävt vid det tänkta huset är det inte mer än 1-3 cm tjockt lager medan det längst bort på tomten är ca 1 dm tjocktlager. (Har inte provgräva djupare än 1 meter, men ska göra det i helgen.) Om jag förstått det rätt så kallades det dubbelbotten och uppstår nedanför rullstensåsar.
Hur bör man lämpligen gå tillväga, måste man gräva bort leran, eller spelar det ingen roll om lerlagret är jämntjockt under grunden?
