Har provgrävt ett 1,5m djupt hål, på en tilltänkt tomt.
Åkermark sluttande,ca 1m på 10m,mot havet 800m bort.
Tilltänkt hus 1-plans i vinkel ( 122 kvm )
Jordlagren ser ut på följande vis:
25cm matjord blandad med småsten
25 cm jord blandad med sten
10 cm grus, jord, sten
Vid 60 cm börjar lera (gulaktig, strimmig) som ej löser
sig med vatten.
Vid 80 cm är den grå, plastisk, löser sig ej med vatten
Prov-hålet blir efter en dag fyllt med vatten ca 40l, 60cm från ytan (skiktet grus,sten ---> lera). Uppehållsväder 1-vecka tillbaks.
Tog upp en ("lerkorv") med hjälp av ett 60mm rör, på
1,5 m djup.
Om man klämmer med tummen och pekfingret, blir det
fördjupningar. Man kan rulla ut leran till en tråd (1,5mm)
1. Innebär lera automatiskt= pålning?
2. Vad är lös, resp fast lera?
3. Andra alternativ till pålning: Mer armering i plattan,
kompensations grund (leca-kulor, eller cellplast)?
4. Är en geo-tekninker, den enda som kan ge ett bra
svar. Eller kan en grundläggare hjälpa mig ?
I regel måste man påla när jorden mestadels består av lera. Kompensationsgrundläggning kan ju vara ett alternativ. Men för att vara på den helt säkra sidan är det bäst att göra en geologisk undersökning av marken.
Naturligtvis kostar en sådan ett antal tusenlappar men det är väl använda pengar och dessutom en liten kostnad i förhållande till vad husbygget i övrigt kostar.
För ångra sig när plattan väl ligger där blir ju lite svårt...
vi har samma förhållanden å vi pålar inte.
Håller på och fyller upp tomten nu för grunden.
Bort med jorden,på med duk och fyll med stenmjöl.
Så gör vi i allafall
Mvh Roger
1. Bygger ni 1-plans eller 1,5-plans? storlek?
2. Varför stenmjöl?
3. Hur mycket grävde ni ur?
4. Gör ni grunden själva, eller firma, och hur resonerade
de i så fall?
1-plan 145 kvm. Stenmjöl ser ut som sand och det blir riktigt hårt när det paddas.
Vi grävde bort jorden ca 30cm.
vi gör grunden själv med lite hjälp.
Jag har pratat med flera markarbetare och dom tycker
inteatt det är något problem med marken.
Det är värre om det är typ lös blålera.
Det blir inte mycket vikt per kvm på grunden.
MVH Roger
