offlarjon
Ska byta blandare på gästtoan här hemma men sprang på pumpen direkt :( Försökte lossa på muttern med skiftnyckel+polygrip men den sitter som gjuten i betong. Blir osäker om jag ens drar åt rätt håll (moturs)? Sedan är det nån gul klibbig sörja runt & i själva muttern, antar att det är linolja som använts som tätning? Tips tages tacksam emot på hur jag kan lossa på dessa muttrar!
Muttern på en vattenledning med gul klibbig substans, troligen tätning, som syns runt anslutningen.
Om man tittar på bilden, så ser det ut som muttern har en rund ring i nedre änden. Det får mig att tro att muttern hör till vinkelkopplingen. I så fall drar du åt fel håll. Muttrar brukar inte ha en sådan rund del på sin "framsida".
LJC och 2 till
Jodå, det är en mutter.
Större skiftnyckel, du drar åt rätt håll.
offlarjon
offlarjon
Hmmm ja det är frågan - här kommer en annan bild tagen från en annan vinkel & där kallvattnet kommer in. Har satt nageln där gängorna börjar om det kan vara till hjälp.
En annan fråga: varför är det dubbla rör till kallvattendelen?
Finger pekar på gängstarten på ett rörkopplingsstycke där kallvattenanslutningen är.
Vart går andra röret? Tvättmaskin..?
Det ÄR en mutter.
Håll kopplingen med en annan skiftnyckel så ska du se att du får loss den.
Tosse och 2 till
R
  • Anvisning för att använda skiftnyckel på rördel markerad med hand och instruktionspilar.
Sven T och 2 till
Med senaste bilden så är det tydligt, du har skruvat på rätt håll. Min fundering var fel.
offlarjon
Allt som sitter fast lossnar om man värmer det.
Använd en varmluftspistol eller en hårfön.
Lycka till.
offlarjon
offlarjon
Det ÄR en mutter.
Ja det undrar jag med. Ser att det ser likadant ut under tvättstället i vårt badrum så kan det ha något med vattentillförsel till toan att göra tro?
OK, då ska jag bara låna en extra & större skiftnyckel innan jag gör nästa försök!
offlarjon
R rävlyan skrev:
Mutter skiftnyckel som Jarlingar säger
Tack för förklaringen ovan, ska göra ett nytt försök så snart jag fått tag i en andra skiftnyckel :)
offlarjon
Lycka till.
Tack, ska testa detta om jag misslyckas med skiftnycklarna :)
Sven T
R
Att det ser ut som det gör , är att det är en s.k. microläcka och då kalkar det på utsidan , bara göra om tätningarna/skarvar , det gröna är ärg från rören som kommit ut
offlarjon
Krilleman
Det är vanliga Vatettekopplingar du har. När du ska koppla in nya blandaren så använder du således Vatettes prylar igen för korrekt installation.
Och det ser ut som att det har läckt lite på den första bilden. Då brukar det bli denna beläggningen och muttern kan sitta hårt.
Har du 24mm blocknyckel så använde den på muttern och håll emot med skiftnyckel på anhållet under (där det står VA)!
Vatette kopplingsbeslag med märkning "VA", i fint skick utan synlig beläggning eller läckage.
Vatette metallkoppling med märkning VA för VVS-installationer.
offlarjon
Ja det är en vidarematning, och ett rimligt antagande är att det är till toaletten (y)
epw och 1 till
Dubbelpost..
Calle.p
