2 366 läst ·
12 svar
12 svar
Legionellabakterier plombering avloppsrör
Planerar att flytta en toalett jag har på övervåningen till ett annat rum. Detta ska inte vara något problem då avloppsstammen går i anslutning till det nya rummet.
Dock hade jag en hantverkare som var här och tittade på det och menade på att det gamla röret måste kapas precis i anslutning till stammen, dvs på undervåningen, för att det annars finns risk för regionellabakterier. En annan hantverkare menar på att det bara var att ta bort nuvarande golvbrunn och plugga avloppet.
Någon som vet vad bestämmelserna säger? Finns risk för bakterietillväxt om man inte stänger av vid inkoppling till stammen?
Håll andan i duschen
Legionellabaktetir finns i stort dett överallt, så gott som alla utsätts för den men oftast i små mängder och bara en liten del blir sjuka
https://www.folkhalsomyndigheten.se...oskydd/smitta-kopplad-till-objekt/legionella/
Antingen har din röris fått det hela om bakfoten eller så har du missuppfattat. Det han säger är riktigt, men det gäller bara på varmvattenstammen.
För övrigt så spelar det ju ingen roll om det växer lite legionella i avloppet? Dessa bakterier smittar bara genom aerosoler (vattendimma) t.ex. när man duschar. Så länge du inte duschar i avloppsvattnet är det ingen fara. OCh om du skulle göra det så är nog legionella det minsta problemet
Man ska inte skojja bort risken, men de som blir smittade har oftast nedsatt immunförsvar eller är rökare.
Risken med att lämna avloppsstick kvar är att om de sitter på "fel plats" kan det fastna papper och sedan bygga på så det blir ett stopp, kanske inte så stor risk men det enda jag kan se som skulle påverka.
Blinda stick är olämpliga även på kallvattenstammen, annars håller jag med om allt.mexitegel skrev:
För övrigt så spelar det ju ingen roll om det växer lite legionella i avloppet? Dessa bakterier smittar bara genom aerosoler (vattendimma) t.ex. när man duschar. Så länge du inte duschar i avloppsvattnet är det ingen fara. OCh om du skulle göra det så är nog legionella det minsta problemet.
Jag hoppas att det var vattenledningen rörkrökaren syftsde på och det här är ett missförstånd.
Kallvattet är minst lika rellevant, vattet blir ju rumstempererat i blindröret oavsett vad det kommer ifrån.
