Har köpt ett älvsbyhus med en nibe frånluftsvärmepump i. Enligt nibe värmer den vattnet till drygt 50 grader. Enligt smittskydsinstitutet ska temperaturen vara minst 60grader. Vad säger ni? Kan det vara så att pumpen inte duger till att höja tempen så mycket att legionellabakterierna dör? www.http://www.smittskyddsinstitutet.se/SMItemplates/Article____2310.aspx
Finns det ingen elpatron eller något att toppa upp temperaturen med ibland för att ta bort ev. bakterier?
"Legionellaskyddet" brukar hissa tempen till 65 var 14:e dag med elpatron!
Om jag har fattat det rätt så är 50+ helt okej. Att man säger 60 är väl med säkerhetsmarginal...
50 grader vid pumpen ja.. men hur är det vid tappnings stället? 45 grader? ::)
Men dom dom andra säger så var 14 dag eldar pumpen automatiskt lite exta för att ta död på ev bakterier..
du ar inte varmare vatten vid tapstället på en vedanläggning heller!
Nibes värme pumpar har en funktion som höjer vatten tempen till 65 grader var 14 dag.
bakterierna gör väll redan vid 40-45 grader, men då långsamt, vid 60 grader dör dom på nån minut.
hitils har ingen dötta av legionella i ett bostadshus.
Stort tack för infon. Den senaste lät väldigt bra!
CarMan skrev:
[quote author=Per-Erik link=1138632974/0#4 date=1138654576]50 grader vid pumpen ja.. men hur är det vid tappnings stället? 45 grader?  ::)
hitils har ingen dötta av legionella i ett bostadshus. [/quote]
Alla NIBEpumpar har inte den funktionen. Inte min 310P t.ex. Varför skulle jag nödvändigt köpa just den? :-[
SkaneErik skrev:
[quote author=CarMan link=1138632974/0#5 date=1138711212][quote author=Per-Erik link=1138632974/0#4 date=1138654576]50 grader vid pumpen ja.. men hur är det vid tappnings stället? 45 grader?  ::)
Alla NIBEpumpar har inte den funktionen. Inte min 310P t.ex. Varför skulle jag nödvändigt köpa just den? :-[[/quote]
den kan kanske inte höja var 14 dag, men den kan höja vattnet manuelt eller en gång om dan
CarMan skrev:
[quote author=SkaneErik link=1138632974/0#7 date=1138830954][quote author=CarMan link=1138632974/0#5 date=1138711212][quote author=Per-Erik link=1138632974/0#4 date=1138654576]50 grader vid pumpen ja.. men hur är det vid tappnings stället? 45 grader?  ::)
den kan kanske inte höja var 14 dag, men den kan höja vattnet manuelt eller en gång om dan[/quote]
Jo det kan jag förståss.
Menjag kikade lite i dess bruksanvisning och skiktningen gör att det normalt är 55-60[sup]o[/sup]C i toppen av beredaren! :D
Legionella verkar huvudsakligen förekomma i större komplex där det finns rör med stillastående vatten under längre tid. Om man inte har förberett sig för kommande utbyggnader med långa rör som är pluggade och dessutom regelbundet använder sina kranar är problemet litet. Är du borta mer än en vecka så spola ur rören. Själva har vi haft en akktank med förrådsberedare och en temp på knappt 50° i mer än 10 år utan att höja temp. Jag påstår inte att det är riskfritt men det tycks inte vara stor risk att råka ut för något med ovanstående förutsättningar.
Min poäng var suddig..
Det jag menade att tempen vid tappstället ska vara 50 grader vid max värme (absolut inte mer änn 60 grader). Oavsett uppvärmingsform. så vad Pannan/pumpen står på är ju igentligen inte så intressant.! det var det som var poängen.!
Legionella & Vattentemp kan man läsa mera här..
http://www.boverket.se/upload/publi...egionellabakterier_i_dina_vattenledningar.pdf
emellertid så är det i stilla stående rör som det kan spridas framför allt i duch (andas in ångan).
Så i ett vanligt bostads hus står det ju sällan något vatten.. men i sommar/fjällen stugan är det kanske värre med? kan ju vara bra att bränna ur systemet innan man kastar sig i duchen?
