I höstas dränerade jag en del av kåken. Nu i den härliga tjällossningens tid har det blivit kraftiga sättningar där jag då grävde och det har också sjunkt en bit, låt säga 10 - 15 cm i rännan.
När jag kikade ut tidigare idag såg jag en ny liten bäck som rann ovan det ifyllda dräneringsdiket. Först reflekterade jag inte särdeles mycket över det men efter en närmare titt visade det sig att vattnet strömmar upp underifrån ungefär på mitten av diket (jag bor på en bergssida) för att sedan fortsätta neråt.
Till saken hör att när dräneringen grävdes, grävdes också inkommande vattenledning av. Ledningen skarvades tillfredsställande och diket fylldes igen. Vattnet som nu strömmar upp kommer upp ganska nära där inkommande vattenledning också ligger. Min tanke är således att skarven kanske fått sig en smäll nu under tjällossningen och börjat läcka.
Vad tror ni? Området är ganska vattensjukt i sig med mycket grundvatten som rinner ut med bergssidan, både ovan och under mark. Dräneringen funkar fint i övrigt och håller källaren torr. Har ni sett smältvatten/grundvatten strömma upp från jorden nån gång?
Ditt resonemang låter vettigt, det kan bli ganska stora påfrstningar på ledningarna när materialet "sätter" sig.
Ring till komunens VA-avdelning och be att dom kommer och stänger av ditt vatten en stund för att kontrollera om det slutar att strömma fram vatten (det brukar visa sig på en gång). Har du tillgång till en egen nyckel så kan du stänga vattnet själv, men var försiktig så att du inte drar av spindelstången (stången som finns mellan kranen nere i marken och markytan). Det kan även vara svårt att få en gammal kran att täta om den inte varit använd på länge, lösningen brukar vara att öppna/stänga kranen många gånger.
Bra idé det där med att stänga av vattnet. Idiotiskt att jag inte genast tänkte på det. Vi har egen vattenförening med ett antal hushåll så det är enkelt gjort.
