Hej, nybörjare på forumet. Har flyttat in i ett hus som har en kakelugn som står ca 5cm från väggen. Törs jag dra LAN kablar och högtalar kablar bakom kakelugnen, eller kommer de att smälta ner? Något bra isolations material emellan? Var är den varmast, längst upp eller ner? Vit kakelugn i hörn med litet mellanrum från vägg i ett rum med tapetserade väggar.
Kanalerna går i övre delen med största sannolikhet. Borde inte vara varmt nedanför botten på eldstaden.
Claes Sörmland
Brandskyddet säger nej till plast bakom kakelugnen. Där är det obrännbart som gäller.
Högst uppe vid taklisten har jag elkabel hemma bakom kakelugnen.
Här:
Elkabel går längs med vitmålad taklist överst på en kakelugn, pil pekar på kabelns placering.
Problemet är inte så mycket det utstickande krönet på kakelugnen - det är bara dekorativa kakelplattor som gör att du slipper se kakelugnen anslutning till rökgången där bakom. De blir inte speciellt varma annat än från strålningsvärme. Det är den vanligen något uppstickande rökgången bakom som blir varmast. Det behövs avstånd mellan denna och brännbara kablar.
Tack, taklisten i sig är väl brännbar? Så det borde vara OK att lägga ovan/utanför den då?
Claes Sörmland
Precis, traditionen säger minst 100 mm mellan rökkanalens utsida (putsad) och brännbar tak/list ovanför kakelugn. Det anses då för kakelugn uppfylla regelkravet att det brännbara inte kan bli mer än 85 grader C.
Pmugghc
Om man vill skärma av med någon slags värme-isolering, vilket material är bäst då?
