1 097 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
ledlysrör
De bästa LED-rören idag ligger uppåt 160 Lm/W. Det går att med samma ström få 60% mer lyse, eller så tar man lite av varje, mer lyse och mindre ström. LED-rören finns med olika effekt och ljusmängd.
Beroende på vilken armatur som är innan behövs det olika rör, men eftersom Du skriver om glimtändare bör det vara en armatur med sockel G13, dvs rör T8 eller T13 (26 eller 40 mm i diameter, 13 mm mellan pinnarna).
Här finns det rör som kallas "Retrofit"-typ, de levereras i paket med sk LED-tändare, som i själva verket är en säkring.
OBS att LED-rör ofta har en "spridningsvinkel" på ljuset med 120 grader. Om man har en armatur där det vanliga lysröret strålar runt åt alla håll (i alla fall 220 eller mer grader) så kan det med LED-rör bli mörkt på väggarna i rum med låg takhöjd, dvs källare.
