Hej! Vill montera en ledlist i taket. Det jag har är tillgå är ett lamputtag. Hur går jag till väga?
Alla ledlister har kontakt för vägguttag?
Går det antingen att byta ut lamputtag i taket till en vanligt eluttag eller kan man modifiera en ledlist för att kunna koppla till lamputtager?
Om du redan har ett vanligt vägguttag så bör det räcka med att klippa bort kontakten och montera den på en kontakt för taklampor.
Antar att ledlisten har en kontakt av europlugtyp (platta)? Isåfall är det bara att tuta och köra, då listen isåfall ska dra max 2,5 A och ur ett lamputtag får du dra 6 A.
Sen lär ju inte en LEDlist komma ens i närheten, men bara för sakens skull.
Där brast min erfarenhet, hoppas någon annan kan svara på det. Lycka till!
Jaha nä då går det ju inte att bara byta kontakt.
Finns vanliga schukouttag som är menade att monteras i tak, typ dessa:
https://www.ahlsell.se/10/el-1/inst...ag-och-lampstickproppar/takmonterad/1895055/#
Du kan inte hitta en LEDlist med 230V matning annars? Så slipper du en ful trafoklump i taket.
